Daj znać. Ja do niego nie mam nawet tak daleko to może się przejadękrasnal pisze:Dzwoniłem. Nadal robi takie rzeczy. Dzisiaj wysłałem swoją osłonę i zobaczymy jak wyjdzie
[A] Popękany przycisk sygnału na kierownicy - sposób naprawy
A jak się zdejmuję tą osłone do wysłania ?? Jest jakis bezpieczny manual do zdjęcia i nie uszkodzenia tego obszycia z kierownicy ??celius pisze:Daj znać. Ja do niego nie mam nawet tak daleko to może się przejadękrasnal pisze:Dzwoniłem. Nadal robi takie rzeczy. Dzisiaj wysłałem swoją osłonę i zobaczymy jak wyjdzie
Cała poduszka razem z osłoną jest przykręcona od spodudo kierownicy 2 śrubami. Potem wypinasz przewód od poduszki i masz wszystko w ręce. Aby wymontować poduszkę z tej osłony trzeba rozwiercić 2 nity, potem odchylić kilka takich zatrzasków, wyjąć ostrożnie poduszkę i już masz samą osłonę. Poczta , list i po krzyku
Ja robiłem poduchę u tego gościa. Po 6 miesiącach lekko się wytarła na narożnikach poduszki faktura materiału i zszedł połysk.waldik782 pisze:krasnal no to sorki ale kiedys na all.. natknalem sie na goscia co to robil tylko teraz nie moge go znalec.Jak cos dam cynka...pzdr.
znalazlem,bylo na forum
http://allegro.pl/zaslepka-opel-corsa-b ... 90393.html
trzeba by dryndnac
On to robi w ten sposób że na całą powierzchnie poduchy nakleja skajkę. Na pytanie jak to się ma do pękania poduchy przy wystrzale zarzekał się, że zadziała. Czy zadziała to nie wiem i mam nadzieję, że nie dane mi będzie sprawdzać .
Dostałem już naprawioną osłonę. Bardzo ładnie wykonane. Polecam. Dla członków ZKP nie liczy kosztów przesyłki po naprawie. Naprawa 80 zł.
Wyglada dokładnie tak jak na zdjęciu z allegro
Wszystko OK ale jakoś nie widzę nacięć dla poduszki.krasnal pisze:Dostałem już naprawioną osłonę. Bardzo ładnie wykonane. Polecam. Dla członków ZKP nie liczy kosztów przesyłki po naprawie. Naprawa 80 zł.
Tapicer zrobi Ci tak samo. Przyciski są pod nowym obszyciem i są dodatkowo od spodu zabezpieczone aby nie pękały. Jak by wygrawerował sybole trąbek to by nadal szybko pękało, a tak to wytrzyma dłużej. Symbol poduszki jest wygrawerowany bo w tym miejscu nie przysiskamy i nic nie pęknie tak jak przycisk sygnału. W/g mnie zrobione jest bardzo dobrze i estetycznie.
