uruchomienie webasta z pozycji kokpitu
gosc123
Na wstepie witam wszystkich jestem nowy na forum i od razu mam pytanie odnosnie auta.
Znajomy kupil ostatnio zafire B ma w niej webasto ma tez pilota do webasto. Moje pytanie jest takie jak w tylule "jak wlaczyc webasto z pulpitu" chodzi dokladnie o ustawienei czasu wlaczenia i wylaczenia.
zieki z gory.
POZDRAWIAM
zieki z gory.
POZDRAWIAM
BajBus
BajBus
BajBus
Grisza
odgrzeję kotleta - chociaż problem mam inny, ale temat "pasuje"
Ale do rzeczy:
mam w swojej ZB Webasto i odpalanie z pilota działa bez problemu - załącza się, grzeje, wyłącza po 30 minutach (zgodnie z ustawieniami "domyślnymi")
Problem polega na tym, że Webasto nie chce za żadne skarby odpalić z pozycji programatora. Nie działa ani "natychmiastowe włączanie", ani włącznik czasowy - na wyświetlaczu niby wszystko jest ok, pojawiają się odpowiednie symbole itd, ale poza tym nic się nie dzieje.
Spotkał się może ktoś z Was z takim zachowaniem Webasta?
Ale do rzeczy:
Zdenek2007
- Model:
Mam nadzieję że się nie obrazisz, ale spytam. Czy masz ustawiony aktualny czas na pilocie od Webasta? Ja po wymianie baterii nie zwróciłem na to uwagi a efekt był taki jak piszesz.Grisza75 pisze:odgrzeję kotleta - chociaż problem mam inny, ale temat "pasuje"
Ale do rzeczy:
Grisza
nie mam się o co obrażać - mam problem i każda sugestia mile widzianaZdenek2007 pisze:
Webasto ma ustawiony czas poprawnie, a pilota mam w wersji "prostej" - tzn dwa przyciski i dioda - nic się tam nie ustawia.
Zdenek2007
- Model:
Trochę sprawa się rozjaśniła
a więc wynika z tego że masz pilota w wersji podstawowej i w samochodzie dodatkowy sterownik, nie piszesz jaki ? domyślam się że tzw. "owal" w kształcie owalnym. Ale do rzeczy, jeśli tak jest to myślę że ten właśnie pilot nie jest zsynchronizowany ze sterownikiem webasta. Instrukcja dołączona do mojej Zośki opisuje synchronizację w ten sposób, cytuję: Przygotowanie obsługi nadajnika Telestart
1. Wyjąć bezpiecznik 1A (czarny) z uchwytu bezpiecznikowego urządzenia grzewczego (przerwanie zasilania).
2. Odczekać przynajmniej 5 sekund.
3. Włożyć bezpiecznik i w ciągu 5 sekund wcisnąć przycisk ON na nadajniku na co najmniej 1 sekundę (w Twoim wypadku przycisk z płomykiem na "owalu).
4. Przygotowanie obsługi zakończone. (w tym momencie webasto powinno odpalić)
W ten sam sposób należy przygotować obsługę drugiego i trzeciego nadajnika.
To tyle i u mnie to działa a mam sterownik Telestart T100 HTM + pilota z wyświetlaczem ale bez dodatkowego sterownika w kabinie.
Grisza
procedurę którą opisałeś znam, ale z tego co wiem to dotyczy ona synchronizacji pilotów, a nie sterownika ("owal"), bo ten jest podłączony kablowo z centralką.Zdenek2007 pisze:Trochę sprawa się rozjaśniłaa więc wynika z tego że masz pilota w wersji podstawowej i w samochodzie dodatkowy sterownik, nie piszesz jaki ? domyślam się że tzw. "owal" w kształcie owalnym. Ale do rzeczy, jeśli tak jest to myślę że ten właśnie pilot nie jest zsynchronizowany ze sterownikiem webasta. Instrukcja dołączona do mojej Zośki opisuje synchronizację w ten sposób, cytuję: Przygotowanie obsługi nadajnika Telestart
Telestart T100 HTM to pilot (ja mam Telestart T80)
ślepak
kubik_CDTi
Problemów może być więcej,podjedź do serwisu,podpinają się kompem do webasto i wychodzi wszystko jak na spowiedziślepak pisze:BajBus, posiadam taki panel od webasto jak u Ciebie:) powiedz mi ile kosztuje np świeca płomieniowa do tego webasta ? bo załącza mi się na chwile i po ok 5 minutach cisza.... serwisowanie tego to droga przyjemnosc? bo nie wiem na jakie koszty się nastawic.
