Kody błędów
Moderator: Mariusz
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 1) not plausible with Intake Air Temperature C-030pablomaxim pisze:Hej!
Wyskoczył mi dzisiaj taki błąd ECN 190051 i ECN 190052. Do czego to przypiąć?
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor (Bank 1 Sensor 2) not plausible with Intake Air Temperature C-031
P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 1) C-030
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor High Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
P1900 Exhaust Gas Temperature Sensor Low Temperature (Bank 1 Sensor 2) C-031
lub
czyli cykl przerwany kilka razy.
lektura obowiązkowa:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6987
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Pytanie - w jaki sposób odczytałeś te błędy: metodą "na pedały" czy jakimś fejsem, w tym drugim przypadku oprócz kodu błędu powinno się wyświetlić również ich znaczenie.
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 11:06 przez MieHor, łącznie zmieniany 1 raz.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
To użyj tłumacza google http://translate.google.pl/#de|pl| lub jakiegoś translatora, np. http://tlumaczenia.wp.pl/#515px
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Jak odczytywałeś te błędy,z tego tylko jeden pasuje do Opla ,a czy Ty masz automatyczną skrzynie.. ..
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 21:24 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Henryk
To wychodzi P0400 błąd EGR i P 0170 zły skład mieszanki (sonda lambda,przepływka)...dziesięć błysków to jest 0 w odczycie..
Ostatnio zmieniony 01 paź 2011, 21:42 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam kolegów, ostatnio jechałem zośką i wyskoczył mi bład 11250f, mam nadzieje ze to nic poważnego. Prosze o pomoc, wczesniej czysciłem czujnik na kolektorze sącym i wymieniłem egr po regeneracji, auto z kluczem mi nie wyskakuje a blad zczytalem metoda hamulec gaz
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 21:26 przez krzysztofilek, łącznie zmieniany 1 raz.
