Daj znać. Ja do niego nie mam nawet tak daleko to może się przejadękrasnal pisze:Dzwoniłem. Nadal robi takie rzeczy. Dzisiaj wysłałem swoją osłonę i zobaczymy jak wyjdzie
[A] Popękany przycisk sygnału na kierownicy - sposób naprawy
dariusz.siuchta
A jak się zdejmuję tą osłone do wysłania ?? Jest jakis bezpieczny manual do zdjęcia i nie uszkodzenia tego obszycia z kierownicy ??celius pisze:Daj znać. Ja do niego nie mam nawet tak daleko to może się przejadękrasnal pisze:Dzwoniłem. Nadal robi takie rzeczy. Dzisiaj wysłałem swoją osłonę i zobaczymy jak wyjdzie
dariusz.siuchta
Cała poduszka razem z osłoną jest przykręcona od spodudo kierownicy 2 śrubami. Potem wypinasz przewód od poduszki i masz wszystko w ręce. Aby wymontować poduszkę z tej osłony trzeba rozwiercić 2 nity, potem odchylić kilka takich zatrzasków, wyjąć ostrożnie poduszkę i już masz samą osłonę. Poczta , list i po krzyku
marwisn
Ja robiłem poduchę u tego gościa. Po 6 miesiącach lekko się wytarła na narożnikach poduszki faktura materiału i zszedł połysk.waldik782 pisze:krasnal no to sorki ale kiedys na all.. natknalem sie na goscia co to robil tylko teraz nie moge go znalec.Jak cos dam cynka...pzdr.
znalazlem,bylo na forum
http://allegro.pl/zaslepka-opel-corsa-b ... 90393.html
trzeba by dryndnac
On to robi w ten sposób że na całą powierzchnie poduchy nakleja skajkę. Na pytanie jak to się ma do pękania poduchy przy wystrzale zarzekał się, że zadziała. Czy zadziała to nie wiem i mam nadzieję, że nie dane mi będzie sprawdzać
gwizdenson
vinopij
Dostałem już naprawioną osłonę. Bardzo ładnie wykonane. Polecam. Dla członków ZKP nie liczy kosztów przesyłki po naprawie. Naprawa 80 zł.
Wyglada dokładnie tak jak na zdjęciu z allegro
Wszystko OK ale jakoś nie widzę nacięć dla poduszki.krasnal pisze:Dostałem już naprawioną osłonę. Bardzo ładnie wykonane. Polecam. Dla członków ZKP nie liczy kosztów przesyłki po naprawie. Naprawa 80 zł.
KaDe
Tapicer zrobi Ci tak samo. Przyciski są pod nowym obszyciem i są dodatkowo od spodu zabezpieczone aby nie pękały. Jak by wygrawerował sybole trąbek to by nadal szybko pękało, a tak to wytrzyma dłużej. Symbol poduszki jest wygrawerowany bo w tym miejscu nie przysiskamy i nic nie pęknie tak jak przycisk sygnału. W/g mnie zrobione jest bardzo dobrze i estetycznie.
