wskazanie temperatury na desce a odczyt z kompa
darek_s
Witam Panowie miałem okazje pobawic sie fejsem diagnostycznym,zauwazyłem niezgodnośc wskazania temperatury silnika na desce pokazuje 90 C a komp 99 czyli rożnica prawie 10 C to chyba sporo.Cos mi ostatnio auto jakby sie troszke muli jak jest gorące obojetne benzyna czy gaz.Może to miec związek?Czujnik jest chyba ok termostat sprawny otwiera sie jak wskazowka jest delikatnie powyzej połowy czyli jakies 92 C, w czasie jazdy utrzymuje sie na srodku czuli tez ok.Wie ktos coś na ten temat?A moze taka rozbierzność jest normalna?Dodam ze nie mam zadnych problemow z przegrzewaniem nawet podczas korkow.pzdr.
opolanin
Macieek
- oli
- Świeżak
- Imię: Robek
- Auto: Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Cześć. Stary problem ale mnie to dopadło. Wskazówka podczas jazdy utrzymuje się 85-86 stopni (nie dochodzi do 90 ). Na fejsie temperatura cieczy chłodzącej 91 stopni, wskazywana temperatura cieczy chłodzącej 85 stopni. Gdy trochę przegazuję na postoju wskazówka dojdzie do pionu (90 stopni), ale fejs wskazuje że temp cieczy wynosi 100 stopni i załącza się wentylator. Myślałem że to wina czujnika na termostacie i go wymieniłem (FEBI) ale nic się nie zmieniło, wskazówka podczas jazdy dochodzi w połowę wartości 80 - 90. Może wskaźnik temperatury da się skalibrować z poziomu OP-COM-a?
Proszę o porady.
Proszę o porady.
Robek
