Problemy dotyczące CD70 Navi _ DVD90
Woytas
#271 Post autor: Woytas »
opcja nawigacji dynamicznej...nie działa w Polsce
Andy
#272 Post autor: Andy »
Woytas pisze:opcja nawigacji dynamicznej...nie działa w Polsce
Haha.....dobre. No i wszystko w temacie. Znakiem tego muszę jutro do sąsiadów skoczyć :)
Dzięki za expresową odpowiedź.
Woytas
#273 Post autor: Woytas »
precyzując chodzi o info...np. o korkach, utrudnieniach w ruchu, itp. wtedy to kiedy Nasza nawigacja dostaje info o korku na naszej drodze...automatycznie wylicza nową trasę omijając koreczek ;)
marrybus
#274 Post autor: marrybus »
Ja dodam tylko że informacje te są pobierane poprzez sygnał radiowy (TMC). Nawet w TESTMODE sa widoczne 2 radia - jedno z nich właśnie jest na potrzeby TMC.
Co do działania TMC w Polsce to działa, ale tylko dla wybrańców. Sygnał jest podawany razem z RMF FM. Odbiorcami mogą być użytkownicy nawigacji Garmin i Navigon. Dodatkowo trzeba wykupic aktualizacje. Nasze wbudowane nawigacje nie zobaczą więc tego sygnału.
smaru
#275 Post autor: smaru »
koledzy czy mial ktos taki dziwny objaw w cd70 jak u mnie się dzisiaj trafił???: słuchałem sobie spokojnie radia w czasie jazdy a tu nagle dwa głośne stukniecia/pykniecia jakby zakłócenia dochodzace z głośników - radio ucichło tzn. wyłączyło się całkiem, myślałem że padło na amen - włączyłem je przyciskiem i śmiga bez problemu... nie wiem czy to jakieś zabezpieczenie zadziałało czy coś innego...???
#276 Post autor: Anony Mous »
U mnie też "pyknęło" kilka razy ale się nie wyłączyło.
Grisza
#277 Post autor: Grisza »
a ja mam inny "problem" z DVD90 ;) ,a mianowicie:
jak odpalam auto i zaczyna grać radio (albo CD - nie ważne jakie źródło dźwięku), to dźwięk jest "płaski" (brak basów i sopranów) dopóki nie ruszę pokrętła od głośności (rolki na kierownicy, albo pokrętła na radiu) - wtedy dopiero zaczyna grać tak jak sobie poustawiałem basy i soprany. Też tak macie? I jak wyłączyć to "udogodnienie"? ;)
smaru
#278 Post autor: smaru »
moze masz cos pokombinowane z regulacja glosnosci radia w zaleznosci od predkosci - gdzies tam jest takie menu... moze ma domyslnie przyciszone...
Grisza
#279 Post autor: Grisza »
smaru pisze:moze masz cos pokombinowane z regulacja glosnosci radia w zaleznosci od predkosci - gdzies tam jest takie menu... moze ma domyslnie przyciszone...
w tym menu mam (chyba) wszystko ok ;)
głośność startowa na zero, głośność zależna od prędkości bodajże +1
ZafiraStani
#280 Post autor: ZafiraStani »
moglby mi ktos podpowiedziec jak przywrocic ustawienia fabryczne w DVD90 Navi,narazie menu mam po angielsku i instrukcje zreszta tez i nie moge tego znalesc,a polskiej instrukcji nie moge se sciagnac bo mam za slaby net.
Pozdro
Auto: Zafira_B_Cosmo
#281 Post autor: Bodek »
ZafiraStani pisze:Witam
Pozdro
Plik ma tylko 29 MB, daj maila to Ci wyślę po Polsku.
Wrzucę na Odsiebie, to sobie pobierzesz.
:lis:
darkmoor
#282 Post autor: darkmoor »
Przy wyjmowaniu radia wyrwał się jeden z kabelków (jak na zdjęciu)
Radio to CD 70 Navi
Do radia podłączone jest tylko zestaw głośnomówiący
Gdzie powinien być podłączony ten kabel?
Sprawa dotyczy Zafiry B
Mam nadzieję że miejsce dla postu wybrałem właściwe.
KIT GTO
#283 Post autor: KIT GTO »
tam gdzie pin pozostał, chyba ze na krótko było zrobione
darkmoor
#284 Post autor: darkmoor »
ww wtyczce żadnych śladów po mocowaniu kabelka. Zakładam ze to może być 2 z przewodów do telefony czyli 34 wg numeracji z gniazda- ale wolał bym mieć pewność.
kicaj
#285 Post autor: kicaj »
a zestaw glosnomowiacy dorobiony pozniej? tj niefabryczny
