[FAQ]wypalanie DPF-u
Tematy dotyczące DPF.
mkaleta
#751 Post autor: mkaleta »
prosze o pomoc z DPF-em
wyskoczyl mi blad ecn 245258 swiecila sie przez dwa dni kontrolka z kluczykiem po czy zgasla. Wyskoczylem na trase ostra jazda na nastepny dzien odpalam auto i znowu kontrolka i ten sam blad + INSP0 :/ znowu po 2 dniach zgasla i dzisiaj znowu trasa i blad powrocil czy do wymiany jest czujnik cisnienia? Dodam, ze dpf wypali mi sie jakies 350km temu.
Prosze o propozycje co moze byc przyczyna bledu?
MieHor
Imię: Mieczysław
#752 Post autor: MieHor »
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Low Voltage C-032
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Pressure not Plausible with Barometric Pressure B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction B-031
INSP0 - zużyte klocki hamulcowe
rafal
#753 Post autor: rafal »
MieHor pisze:P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
miaINSP0 - zużyte klocki hamulcowe
witam mialem identyczny blond w pdf-ie sa dwa czujniki od cisnienia iteperatury sprawdz je u mnie byl uszkodzony od cisnienia po wymianie go iwykasowaniu bledu jest ok
kicaj
#754 Post autor: kicaj »
insp0 to raczej inspekcja
rafal
#755 Post autor: rafal »
mkaleta pisze:Witam,
Psrosze o propozycje co moze byc przyczyna bledu?
sprawdz przewod elektryczny do czujnika teperatury iwezykdo czujnika cisnienia w PDF-IE ONE ZAZWYCZAJ ULEGAJA USZKODZENIU i powstaje ten blond o ktorym piszesz ja tak mialem
mkaleta
#756 Post autor: mkaleta »
dzisiaj mechanik mi zadzwonil i powiedział, ze czujnik jest ok, gumowe przewody też ale, że zatkane są rurki, które idą do DPF-u jest to możliwe? Powiedział, że je przeczyści i powinno być ok
Dodam, że mechanik jest zaufany ;)
kandi
#757 Post autor: kandi »
Od 2 tygodni co drugi dzień wypala mi się DPF, i chociaż codziennie robię kilkadziesiąt kilometrów to i tak co 50-70 kilometrów zaczyna się wypalać. Moc jest, żadne kontrolki się nie świecą, tylko paliwo zbyt szybko ubywa :/ . Czyżby nadchodził koniec filtra?
nekanda
#758 Post autor: nekanda »
Powróciły niskie temperatury noooo i problemy z wypalaniem także. Czy nie zauważyliście że w lecie wypalanie przebiega lepiej? U mnie też tak było !!!!!!!!!!!!! Na a wczoraj po przejechaniu 1000 km włączyło się wypalanko i.... zakończyło się niestety na spadku nasycenia do 80% . Dziś włączyło się ponownie i nasycenie z 108 % spadło tylko do 83%. Te same objawy miałem w lutym i w marcu kiedy temperatury były podobne lub niższe... Co o tym myślicie? W lecie nie było problemu z nagrzaniem auta do >80 stopni teraz 74 stopnie to max jaki udało mi sie nagrzać auto podczas jazdy.. A już się cieszyłem że wszystko bedzie ok...
#759 Post autor: Bodek »
nekanda pisze:Powróciły niskie temperatury noooo i problemy z wypalaniem także. Czy nie zauważyliście że w lecie wypalanie przebiega lepiej? U mnie też tak było !!!!!!!!!!!!! Na a wczoraj po przejechaniu 1000 km włączyło się wypalanko i.... zakończyło się niestety na spadku nasycenia do 80% . Dziś włączyło się ponownie i nasycenie z 108 % spadło tylko do 83%. Te same objawy miałem w lutym i w marcu kiedy temperatury były podobne lub niższe... Co o tym myślicie? W lecie nie było problemu z nagrzaniem auta do >80 stopni teraz 74 stopnie to max jaki udało mi sie nagrzać auto podczas jazdy.. A już się cieszyłem że wszystko bedzie ok...
Nie wiem czy niska temperatura ma jakieś znaczenie, jak jest dobry termostat to się autko i w zimie szybko nagrzewa, u mnie nie było różnicy w zimie czy w lecie, z tym, że w lecie wychodzi więcej kilometrów pomiędzy wypalaniami.
aszifo
#760 Post autor: aszifo »
Wczoraj wypalał mi się DPF. Prędkość raczej niska, bo do 70 km/h. natomiast temperatura silnika 60 st. C. Wszystkie teorie dotyczące wymaganych prędkości i temperatur się nie sprawdziły. Nasycenie filtra wynosiło 80%. Po prostu wypalanie się zainicjowało i tyle.
kicaj
#761 Post autor: kicaj »
kandi-p pisze:Od 2 tygodni co drugi dzień wypala mi się DPF, i chociaż codziennie robię kilkadziesiąt kilometrów to i tak co 50-70 kilometrów zaczyna się wypalać. Moc jest, żadne kontrolki się nie świecą, tylko paliwo zbyt szybko ubywa :/ . Czyżby nadchodził koniec filtra?
czeka cie diagnostyka i zagladniecie pod auto, czy przewody sa ok.
warto sprawdzic czy cykl wypalania jest doprowadzany do konca...
[ Dodano: Sob Paź 15, 2011 22:14 ]
aszifo pisze:Wszystkie teorie dotyczące wymaganych prędkości i temperatur się nie sprawdziły.
no ale nie moja ;) bo moja sie sprawdzila... sam wczesniej juz to monitowalem..
nekanda pisze:Dziś włączyło się ponownie i nasycenie z 108 % spadło tylko do 83%. Te same objawy miałem w lutym i w marcu kiedy temperatury były podobne lub niższe... Co o tym myślicie? W lecie nie było problemu z nagrzaniem auta do >80 stopni teraz 74 stopnie to max jaki udało mi sie nagrzać auto podczas jazdy.. A już się cieszyłem że wszystko bedzie ok...
a podczas wypalania jakie obroty utrzymujesz?
#762 Post autor: Anony Mous »
Pierwsze co bym zrobił to sprawdził poprawność działania termostatu.Myślę,że jest u Ciebie uszkodzony.Jest dokładnie jak piszesz tzn w lecie jest bardzo mało problemów z DPFem i jego regeneracją,ponieważ filtr do regeneracji potrzebuje wysokiej temperatury.W lecie jest o nią nie trudno,natomiast gdy zaczyna się pora roku z ujemnymi temp problem narasta.Podłącz auto do fejsa i jeśli błędów nie będzie to jak pisałem wcześniej przyjrzałbym się termostatowi,bo może proces regeneracji przerywany jest z powodu niskiej temperatury silnika.
markor
#763 Post autor: markor »
mam pytanie czy ktoś na forum probował czyścić filtr DPF używając do tego specjalnych płynów? Ma ktoś jakieś doświadczenie z tym tematem? Opłaca się to robić?
#764 Post autor: Bodek »
markor pisze:Witam,
Tu masz temat: Płyn
taurus
#765 Post autor: taurus »
Zazdroszczę wam.
W niedzielę wieczorem krążyłem po obwodnicy Trójmiasta z obrotami rzędu 2000 - mam starą instrukcję i po przejechaniu 70 km mam filtr zapchany na 122%.
Dzisiaj sprawdziłem jedynym słusznym interfejsem.
Wyniki to:
różnica ciśnień - -1kPa
różnica ciśnień - 0.47V
Nasycenie 122%
przebieg od ostatniej regeneracji - 0km
pozostała regeneracja dpf - 43%
Jutro do pracy pojadę obwodnicą tym razem powyżej 2000 obrotów.
Jeśli to nie pomoże to pozostaje wypalenie interfejsem - dobrze myślę??
Auto mam od tygodnia - żona mi kupiła jak byłem chory ;)
Po kilku dniowej lekturze, dzisiaj już wiem, że będę się zapisywał na usunięcie i chipowanie w Poznaniu.
Wróć do „DPF”
