[B] Problem z odpaleniem Zafira B
#256 Post autor: Anony Mous »
Z tego co się orientuje dla każdej świecy jest osobny błąd.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#257 Post autor: Harry200 »
O-C wykaże od razu błąd uszkodzonej świecy żarowej..
jakes
#258 Post autor: jakes »
wypowiedz kolegi tEREk wszystko mi tłumaczy,mam nadzieje ze to bedzie ten zawór EGR,bo jak pisałem spalanie wzrosło mi z cyklu mieszanego z 8,1l/100km na 10-11l/100km.a pozatym na biegu-na "luzie" pokazuje mi spalanie 1,2l-1,5l na 100km a wczeniej bylo nieco 0,5l/100km,mam nadzieje ze to wszystko swpowodowane jest tym zaworem,naszczescie w poniedzialek ide podłonczenie pod komputer,czy taka usterkę po podłoczeniu do komputera bedzie widoczna?
Szuwarek
#259 Post autor: Szuwarek »
A ja się zapytam co ma egr do spalania ?
kicaj
#260 Post autor: kicaj »
ano ma...
wplyw posredni... egr - moc - kierowca - pedal gazu - spalanie
Szuwarek
#261 Post autor: Szuwarek »
Ni cholewka nie rozumiem kicaj :?
#262 Post autor: Anony Mous »
Szuwarek informacje podane przez mnie nie są wyssane z palca tylko pochodzą z "Service information" Pierburga dla mechaników.
Szuwarek
#263 Post autor: Szuwarek »
Nie wątpię - ale nadal nie rozumiem zależności :(
#264 Post autor: Anony Mous »
To może tak ... Uwalony EGR mniej spalin tłoczonych do silnika. Mniej spalin więcej powietrza. Więcej powietrza bogadsza mieszanka paliwowa ..
Szuwarek
#265 Post autor: Szuwarek »
Aha teraz jest po polsku :)
Jak go zaślepię - nie będzie tłoczył do silnika spalin w ogóle - więc zużycie paliwa będzie jeszcze większe ?
#266 Post autor: Anony Mous »
Tak powinno być zauważalnie większe, ale schodzimy trochę z tematu
DaRek7
#267 Post autor: DaRek7 »
tEREk, a ja myślę że to troszkę inaczej jest ;)
Szuwarek pisze:Jak go zaślepię - nie będzie tłoczył do silnika spalin w ogóle - więc zużycie paliwa będzie jeszcze większe ?
Szuwarek, Wyciągnąłeś słuszne wnioski ale objaśnienia są błędne ;)
Jak zaślepisz, egr po prostu nie będzie robił swojej roboty, pojawi się błąd egr, zapali się lampka ale silnik będzie pracował normalnie, w Twoim przypadku, jeśli posiadasz DPF, możesz tak zrobić na próbę ale potem wrócić z powrotem do fabrycznego rozwiązania żebyś nie uwalił filtra cząstek.
Poza tym temat nieco zbacza i jest już o tym dużo napisane.
MieHor
Imię: Mieczysław
#268 Post autor: MieHor »
Kolega Szuwarek, ma ZA i tam EGR jest zupełnie inny choć cel działania taki sam jak w ZB.
W jego przypadku nie ma mowy o DPF i zależnościach z EGR - wydaje mi się że zainteresowany nie rozumie zasady działania tych pseudo eko wynalazków, poza tym ZA a ZB to zupełnie inne auta
DaRek7
#269 Post autor: DaRek7 »
Qrcze, pomyliłem kolegów patrzyłem na avatar jakes, mój błąd :piwo:
Chociaż myślę że dyskusja dotyczyła silnika w ZB więc w skrócie objaśniłem koledze co i jak ;)
Szymon78
#270 Post autor: Szymon78 »
sparwdzięłm świece żarowe kontrolką (wszytkie równo świecą) .. wiec sa ok
zauwazyłęm pewną prawidłowośc. po przekręceniu stacyjki im dłużej czekam
(zgaśnie większośc kontrolek) tym lepiej pali... tak jakby elektronika/czujniki sie pouzbrajały i odpala prawie od kopa.
