[B]P1901 - za duża różnica ciśnień DPF
Tematy dotyczące DPF.
#301 Post autor: Anony Mous »
MAKAR pisze: U mnie także pojawił sie ECN190158, no i wymieniłem przewody gumowe przy DPF-ie, ale przyczyną zapalajacej sie fantastycznej pomarańczowej kontrolki autka z kluczykiem, był ułamany przewód-ten juz w komorze silnika.
czyli rozumiem, że u CIebie 1901 to nie strzelone przewody przy puszce dpf (jak miało kilku kolegów) tylko przy czujniku obok filtra paliwa?
MAKAR
#302 Post autor: MAKAR »
kaliope pisze:
Tak.Przewody przy puszce DPF-u były OK.
"Ukruszył" się elastyczny przewód juz w komorze silnika, który idzie "do góry" .
Wstawiam cytat kolegi, któremu zawdzięczam usunięcie usterki - mario74 -
"metalowe przewody które idą od dpf po dojściu do komory silnika kończą się i dalej idą z takiego elastycznego tworzywa i właśnie jeden przewód urwał się musiałem usunąć resztę z rurki i nasunąć go z powrotem ,przy samym czujniku te przewody są gumowe .Najlepiej robić to z kanału włożyć rękę i wyczuć te przewody bo miejsca nie ma za wiele tym bardziej że metalowe przewody idą pod osłoną"
Makar
pards
#303 Post autor: pards »
Dzisiaj zrobiłem ZB ponad 700 km. W czasie jazdy zaświecił się klucz serwisowy. Kilka razy podczas jazdy próbowałem go wyłączyć, wyłączając silnik. Po ponownym uruchomieniu, po przejechaniu około 1 kilometra, ponownie się włączał. Zauważyłem od kilku dni, podczas przyśpieszania dziwny dźwięk, coś jakby ssanie powietrza, a później zanikał przy wyższych obrotach. Może to jest przyczyna?
Czy ktoś miał podobny problem.
Pozdrawiam Sławek z Gdyni
kicaj
#304 Post autor: kicaj »
zczytaj bledy to pogadamy
#305 Post autor: Bodek »
Sprawdziłeś czy masz jakieś błędy :?:
Wypedałuj albo podepnij pod fejsa.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#306 Post autor: Harry200 »
Znasz sposób odczytywania błędów metodą ''gaz -hamulec".. :?: Odczytaj błędy i podaj nam na forum..
pards
#307 Post autor: pards »
Muszę poczytać na forum, bo nie wiem jak się szczytuje błędy
Gdzie można w okolicach Gdyni podpiąć się pod komputer w jakiś normalnych cenach?
[ Dodano: Nie Paź 23, 2011 22:10 ]
Chyba że ktoś podpowie
#308 Post autor: Bodek »
pards pisze:Muszę poczytać na forum, bo nie wiem jak się szczytuje błędy
Robisz tak jak napisał Kolega Norbert_p:
norbert_p pisze:
Tak dla ścisłości to ja robię to tak:
Wkładam kluczyk do stacyjki. Jeśli nie pojawi się stan licznika km to naciskam krótko przycisk "zerowania". Następnie naciskam pedał gazu i pedał hamulca (oba cały czas trzymam wciśnięte) i przekręcam kluczyk w stacyjce, aby zaświeciły się wszystkie kontrolki. Jeśli masz jakieś błedy to po chwili zamiast stanu kilometrów pojawi się ECN oraz kod, który trzeba zapamiętać, zapisać i zamieścić tutaj ;) Kodów może być kilka. Zmieniają się one dość szybko. Jeśli nie masz błędów to albo pojawi się ECN 00000 (same zera) -> gdzieś to wyczytałem, albo nie pojawi się nic (jak np w moim przypadku).
Kody odczytasz tu: Kody
Jak nie dasz rady to wstaw na forum.
pards
#309 Post autor: pards »
Dzięki
Jutro rano sprawdzę i dam znać na forum
kicaj
#310 Post autor: kicaj »
Bodek_K pisze:Robisz tak jak napisał Kolega Norbert_p:
gwoli scislosci sposob opisany jest tutaj http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... czytywanie
pards
#311 Post autor: pards »
Dzisiaj zrobiłem dwa kursy i kontrolka zgasła, jak na razie jest ok!
Ale dalej słychać dziwne ssanie podczas przyśpieszania
Może to turbina?
Mam dwa błędy:
ECN 190 158
ECN 161 450
W tabelce ich nie ma?
Czekam na pomoc
Pozdrawiam...Sławek
#312 Post autor: Bodek »
ECN 190 158 - czujnik DPF
ECN 161 450 - problem z immobilizerem
P1614 Niewłaściwy kluczyk z transponderem Blokada Rozruchu C-06
P1614 Otrzymany nieprawidłowy sygnał blokady rozruchu Blokada Rozruchu C-06
kicaj
#313 Post autor: kicaj »
pards pisze:ECN 190 158
ECN 161 450
slabo szukasz
to bledy P1901 oraz P1614
ale prosciej szukac tylko po 1901 oraz 1614
w skrocie - problem z dpf'em (czujnikiem cisnienia) - wszystko na forum
oraz z immobilajzerem - tez zreszta opisany na forum, dwa rozne bledy
milej lektury
#314 Post autor: Bodek »
A tak na marginesie, żeby nie spamować moja rada:
jak odpalasz autko zaczekaj aż kontrolki zgasnął, jeżeli nie gaśnie autko z kluczykiem, to znaczy, że masz błędy :!:
Nie trwa to długo aż zgasnął, a przynajmniej wiesz co się dzieje i można sprawdzić.
pards
#315 Post autor: pards »
Dzięki za pomoc
Zaraz poczytam o tych błędach
Przed chwilą jechałem do garażu i znowu się zaświecił klucz
Czasami jak chcę odpalić silnik, nie kręci rozrusznik, tylko pulsuje kontrolka z kluczem
Wróć do „DPF”
