Pasek wielorowkowy - śmierdzi po wymianie
- Samer
- Bywalec
- Imię: Darek
- Auto: 1.8 140 KM
2 dni temu został wymieniony min pasek wielorowkowy. I jest mały problem tzn. na postojach (skrzyżowania, korki) w kabinie czuć jakby spaloną ropę. A że wymieniany był olej + filtr oraz filtr paliwa myślałem że może gdzieś kapnęło olejem i stąd ten smród. Dzisiaj stwierdziłem że zapach dobiega od strony paska. Podobno jest do wymiana rolka napinacza ale koszt 317 zł mnie odstraszył i element nie został wymieniony. Przed wymianą po za popiskiwaniem nic nie było czuć
Czy któryś z kolegów miał podobną sytuację. Co może być przyczyną - czyżby rolka/napinacz. Czy może problem sam się "ulotni".
Mam taki pasek firmy Meyle - może u przestrodze !!!
http://allegro.pl/item830623054_pasek_w ... meyle.html
Jeśli łożysko na napinaczu kończy swój żywot tzn zaciera się to może być powodem tego nieprzyjemnego zapachu.Łożysko nie pozwala swobodnie obracać się rolce,która stawia opór i rozgrzewa pasek.Najlepiej jak przejedziesz odpowiedni dystans i poczujesz smrodek to podnieś maskę ,dotknij ręką pasek,i sprawdź czy jest bardzo ciepły.
W tym temacie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ight=#9373 kolega pisze,ze wymienił samą rolkę.Co prawda w benzynce ale DTI ma chyba podobnie skonstruowany napinacz.
Edit:/
Masz chyba taki napinacz u siebie
http://www.allegro.pl/item818689744_nap ... astra.html .
Edit:/
- Samer
- Bywalec
- Imię: Darek
- Auto: 1.8 140 KM
Już jestem po wymianie. Co prawda z uszkodzoną ręką ale chyba wszystko jest już ok.
Robiłem to po raz pierwszy i troszkę się pomęczyłem. Najwięcej problemów przysporzyły klucze. Prędzej zaopatrzyłem się w torxy nasadowe (przy wyminie termostatu) ale okazało się że każda śruba potrzebuje innego klucza i 2 razy musiałem przerywać pracę, żeby jechać do sklepu po klucze !!!
Rolka - japońska - 50 zł (sklep Wybickiego Toruń)
Klucze:
- 19 poligon - polecam porządnej firmy. Pierwszy, tani, przeskoczył i ręka we krwi !!!!, można wykorzystać zestaw do odkręcania śrub samochodowych nasadkę 19 + teleskopowy trzonek
- torx - płaski do odkręcenia dolnej śruby trzymającej napinacz (E14) - nasadowy się nie zmieści (w zestawie ok 80 zł), można wykorzystać poligon lub klucz oczkowy ale polecam torx,
- torx - nasadowy do odkręcenia dolnej śruby trzymającej napinacz (E12) (w zestawie ok 40 zł),
- torx - T40 - do odkręcenia rolki (w zestawie 14 zł)
- klucz nr 7 - do odkręcenia węża od filtra powietrza (takie mam opaski)
- torx - do odkręcenia mocowania filtra powietrza (E27)
Jeżeli ktoś nie ma dostępu do kanału może to zrobić tak jak ja. Auto podniosłem na podnośniku hydraulicznym (2 tony), zdjąłem koło i wszystko jest na wierzchu. Ale z kanału prościej
Na początku trzeba nałożyć klucz 19 na żeliwny odlew w kształcie śruby i ciągnąć klucz troszkę w stronę przeciwną do wskazówek zegara. Zdjąć pasek z jednego z kół (sam schodzi
) Odkręcamy 2 śruby torxami dolną i górną. I wyciągamy napinacz. Mocujemy go w imadle. Zdejmujemy osłonę śruby. Odkręcamy troxem T40 i zakłądamy nową rolkę. Montaż jest już intuicyjny. Uwaga!!! Należy pamiętać (rozrysować sobie) jak idzie pasek żeby nie było problemów z niepotrzebnymi metrami paska :>
Reasumując. Jeżeli masz wszystkie potrzebne klucze robota wyjedzie może 40-60 min razem z podniesieniem auta itp.
Jak mogę jakoś pomóc zapraszam i dziękuję kolegą za rady.
PS Gość w Inowrocławiu za wymianę i tylko wymianę paska wielorowkowego chciał 48 zł !!!!! Aż bałem się zapytać ile by było dodatkowo za wymianę rolki napinacza
Klucze:
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 20:13 przez Samer, łącznie zmieniany 1 raz.
- Samer
- Bywalec
- Imię: Darek
- Auto: 1.8 140 KM
mattai dzięki za miłe słowa. Do wesela to już chyba córki 2 letniej
... ale problem powrócił.
Przez pierwsze dni myślałem że wszystko jest ok. Smrodek znacznie się zmniejszył. Było troszkę było go czuć ale myślałem że pasek (zwłaszcza pasek) i inne elementy prześmiardły spalenizną. Ale od wymiany mineło już trochę czasu i zapach ciągle jest. Nie jest on jakiś straszny ale ciągle jest. W czasie jazdy jest ok a na każdym postoju, do kabiny wchodzi zapaszek.
Dla przypomnienia wymieniłem pasek na nowy oraz samą rolkę napinacza. Co może być przyczyną tego zapachu?? Jak to zdiagnozować i jeszcze jedno jak powinien zachowywać się sam napinacz i rolka.
Czy napinacz powinien być "sztywny", i jakie toczenie powinna mieć rolka.
Ciężki temat na koniec roku
ekmir
