[B] Indeks kodów wyświetlacza
chris
witam
zmieniłem sobie wyświetlacz na cida i mam pytanie jaki macie ideks kodów dla swoich samochodów żeby wszystko wskazywało jak należy??
można to sprawdzić wchodząc do trybu test mode (tryb serwisowy).
jak na fotce tam gdzie pisze code
http://images39.fotosik.pl/393/7fc52e88d04c30b7m.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/9633 ... 02a.th.jpg
Ostatnio zmieniony 30 lis 2018, 19:59 przez chris, łącznie zmieniany 2 razy.
chris
shaqal
chris
shaqal
chris
chris
wchodzi mi 007 i 009 oczywiście z informacją ice warning,
ale niczym się nie różnią tzn przynajmniej tyle co na wyświetlaczu widać:)
więc właśnie nie wiem który ma być i czym się różnią
najlepsze że cid którego mam jest z zafiry z francji a nie np z astry a według poniższych tabelek pasuje tabelka od astry:(
w necie znalazłem że dla zafiry i astry:
o co chodzi z tym liniowego napięcia typu b przy astrze??
miałczyk76
Na bank 09
07 był tylko w AH z 1.7 .Po zmianie indexu nie trzeba odłączać klemy .Jak będzie zły index to ci będzie w połowie baku lub 1/4 krzyczało że nie masz paliwa i pokazywało dziwny zasięg po zatankowaniu.Spalanie będzie pokazywało OK .Index to jest ustawienie wyświetlacza pod pompę paliwa a spalanie to idzie od kompa .07 nie może być ponieważ 1.7 ma całkiem inaczej rozwiązane pompowanie paliwa i dla tego zasięg głupieje
Op- com czasem nie ma odpowiednich indexu do wyboru .Jak będziesz chciał wbić 05 bo te 09 będzie złe to daj znać na PW opiszę ci jak oszukać op-com i wbić 05
pioter1
potrzebowalbym kody do op-coma w zwiazku ze zlym pokazywaniem przez cid spalania np.jak mam dwie kreski pokazuje ze moge przejechac ok.400km co jest kompletna bzdura.potrzebuje jakie kody wbijacie w zakladce wyswietlacza w p comie chyba ze sie myle i trzeba wejsc w zakladke silnika.
Użyj kolego szukajki dobrze?? Już któryś raz z kolei przenoszę Twój temat.//Woytas
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 15:19 przez pioter1, łącznie zmieniany 1 raz.
