tez trochę podobnie bo w sumie to mam miejsce u teścia bo ma garaż z kanałem tylko że umnie to kompletnie brak czasu ... dzieciaki potrafią zangażować mnie do wszystkiego innego
To że masz u teścia garaż z kanałem to zazdraszczam.
Z dziećmi wiem jak jest...
x18XE1 nie ma silnika krokowego wolnych obrotów
X18XE1 nie ma kabli wysokiego napięcia
jacek76 pisze:Jacek , gdzieś czytałem że te poliftowe mają jeden wentylator i nie maja tego głupiego sterownika od wentylatorów.
Jak bedziesz miał chwilę to odkręć kawałek zakola od strony kierowcy i zajrzyj w zderzak. Zobaczymy czy to masz czy nie.Wtedy bedziemy wszyscy mieli pewność i większą wiedzę na ten temat.
Nawiasem Wam powiem , że jak bym miał gdzie to już bym ten samochód rozebrał i złożył.
Ja mam poliftowa i mam jak najbardziej 2 wentylatory. I nie wyobrazam sobie, zeby bylo mniej, bo czyms trzeba chlodzic kazda z chlodnic.
Co do glupiego sterownika to chyba nie ma go w wersjach z klimatronikiem, bo tam sterowanie jest w pelni elektroniczne a nie przez mostek opornikow.
Jestem nowym użytkownikiem i mam następujący problem. Mianowicie po przekręceniu kluczyka w stacyjce odrazu załącza mi się wentylator od chłodnicy i od klimy, ponadto auto zaczeło gorzej odpalać (mam nowy akumulator). Dodam, że parę miesięcy temu działo mi się to samo i wymieniłem termostat bo się rozszczelnił i wymieniłem czujnik płynu chłodniczego. Wystarczyło na jakiś czas . Teraz dzieje się to samo Elektryk badał auto 2 razy i nic - pewnie el. do bani. Dosyć mam wydawania kasy na mechanika i elektryka proszę o pomoc w tej sprawie.
Wentylatory naprawione - padł czujnik ciśnienia klimatyzacji i podawał złą temperaturę do komputera z tego co się orientuje to komp. odczytywał ją od razu po wyżej 15 stopni i załączał wentylatory. Jutro czeka mnie jeszcze tylko (myślę że tylko) wymiana świec. Pozdrawiam wszystkich.
_________________
Łukasz
Witaj Łukasz!
Mam ten sam problem! Po przekręceniu zapłonu po kilku sekundach załączają mi się wentylatory na 4-5 sekund, po czym wyłączają się na jakieś 2 sekundy. I proces powtarza się w kółko! Do tego co jakiś czas zapala się kontrolka chłodnicy z gwiazdką! Też tak miałeś??? Wczoraj odłączyłem czujnik ciśnienia klimatyzacji ale w dalszym ciągu wentylatory się załączały.
Napisz czy miałeś dokładnie tak samo!
Z góry dzieki!
Przepraszam , że tak późno ale teraz dopiero wszedłem na forum. Sprawdź jeszcze czujnik ciśnienia płynu chłodniczego jest wkręcony w termostacie. Jak mi się tak działo to siad mi właśnie ten czujnik dopiero za jakieś pół roku siadł czujnik ciśnienia klimatyzacji. Wizyta i tak się skończyła u elektryka. Powodzenia.
Przeczytałem już większość postów z forum i nic podobnego nie znalazłem. Objawy następujące:
1. Kiedy włączam klime i na zewnątrz jest nie więcej jak ok 25 stopni, wszystko działa. Wentylator włącza się na pierwszym biegu.
2. Kiedy jest zbyt ciepło na zewnątrz i wentylator startuje na 2 biegu zapala się kontrolka awarii w układzie chłodzenia (kwadracik z gwiazdką w środku) i wentylator przestaje pracować.
Wymontowałem wentylator sprawdziłem silnik wentylatora na 1 i 2 biegu podłączając bezpośrednio do akumulatora i wszystko działa, nic się nie grzeje. Sprawdziłem nawet czy nie ma zwarcia na uzwojeniach silnika wentylatora i nie znalazłem żadnego zwarcia. W warsztacie oczywiście powiedzieli że wentylator do wymiany ale jakoś nie mam pewności że te 550zł + koszt wymiany dadzą pożądany efekt.
Może ma ktoś z was jakiś pomysł?
Nie sprawdziłem nic poza wentylatorem. Niestety żeby sprawdzić ciśnienie w układzie klimy to już trzeba sprzętu którego nie posiadam, do kontroli błędów w komputerze również potrzeba odpowiedniego sprzętu. Jutro mam nadzieję podjechać do innego warsztatu i tam sprawdzić błędy w komputerze i ciśnienie w układzie klimatyzacji bo do obecnego warsztatu straciłem zaufanie.
Poinformuję jaki jest efekt wizyty. Dzięki za podpowiedź co sprawdzić, będę "patrzył na ręce" mechanikom w warsztacie.
