Pasek wielorowkowy - śmierdzi po wymianie
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#1 Post autor: Samer »
2 dni temu został wymieniony min pasek wielorowkowy. I jest mały problem tzn. na postojach (skrzyżowania, korki) w kabinie czuć jakby spaloną ropę. A że wymieniany był olej + filtr oraz filtr paliwa myślałem że może gdzieś kapnęło olejem i stąd ten smród. Dzisiaj stwierdziłem że zapach dobiega od strony paska. Podobno jest do wymiana rolka napinacza ale koszt 317 zł mnie odstraszył i element nie został wymieniony. Przed wymianą po za popiskiwaniem nic nie było czuć
Czy któryś z kolegów miał podobną sytuację. Co może być przyczyną - czyżby rolka/napinacz. Czy może problem sam się "ulotni".
Mam taki pasek firmy Meyle - może u przestrodze !!!
http://allegro.pl/item830623054_pasek_w ... meyle.html
#2 Post autor: Anony Mous »
Jeśli łożysko na napinaczu kończy swój żywot tzn zaciera się to może być powodem tego nieprzyjemnego zapachu.Łożysko nie pozwala swobodnie obracać się rolce,która stawia opór i rozgrzewa pasek.Najlepiej jak przejedziesz odpowiedni dystans i poczujesz smrodek to podnieś maskę ,dotknij ręką pasek,i sprawdź czy jest bardzo ciepły.
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#3 Post autor: Samer »
Dzisiaj zauważyłem że wyślizgana jest zewnętrzna strona paska. Nie widać już żadnych napisów. To wina napinacza ?? Czy może coś innego. Pomóżcie
#4 Post autor: Anony Mous »
Tak napinacz,bo tylko on dotyka zewnętrznej części paska.Uważaj,bo jak łożysko na napinaczu stanie na dobre to będziesz miał problem na drodze.
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#5 Post autor: Samer »
W tym samym czasie pisaliśmy posty.
Czy można wymienić same łożysko czy kpl z napinaczem
#6 Post autor: Anony Mous »
W tym temacie :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ight=#9373 kolega pisze,ze wymienił samą rolkę.Co prawda w benzynce ale DTI ma chyba podobnie skonstruowany napinacz.
Edit:/
Masz chyba taki napinacz u siebie :arrow: http://www.allegro.pl/item818689744_nap ... astra.html .
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#7 Post autor: Samer »
Na Wybickiego w oplu mają samą rolkę za 57 zł a napinacz 224. Jeszcze tego nie robiłem więc nowe wyzwanie przede mną. Puki co wymienię samą rolkę i zobaczę co i jak.
#8 Post autor: Anony Mous »
Ale jeszcze jak ściągniesz pasek to pokręć samą rolką i zobacz czy stawia opór.
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#9 Post autor: Samer »
Z tego co wstępnie widziałem może być problem z odkręceniem od góry. Raczej z kanału trzeba bedzie to odkręcić. A czy od strony zdjętego koła można bezproblemowo dojść??
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#10 Post autor: firek »
Witam w diselkach 2.0 do napinacza trzeba sie dostac od spodu autka, zdjąc osłonę silnika itd. najlepiej jeśli sie tego wcześniej nie robiło to przynajmniej przestudiowac książkę Sam naprawiam-jest dośc pomocna w tym temacie ;)
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#11 Post autor: Samer »
Już jestem po wymianie. Co prawda z uszkodzoną ręką ale chyba wszystko jest już ok.
Robiłem to po raz pierwszy i troszkę się pomęczyłem. Najwięcej problemów przysporzyły klucze. Prędzej zaopatrzyłem się w torxy nasadowe (przy wyminie termostatu) ale okazało się że każda śruba potrzebuje innego klucza i 2 razy musiałem przerywać pracę, żeby jechać do sklepu po klucze !!!
Rolka - japońska - 50 zł (sklep Wybickiego Toruń)
Klucze:
- 19 poligon - polecam porządnej firmy. Pierwszy, tani, przeskoczył i ręka we krwi !!!!, można wykorzystać zestaw do odkręcania śrub samochodowych nasadkę 19 + teleskopowy trzonek
- torx - płaski do odkręcenia dolnej śruby trzymającej napinacz (E14) - nasadowy się nie zmieści (w zestawie ok 80 zł), można wykorzystać poligon lub klucz oczkowy ale polecam torx,
- torx - nasadowy do odkręcenia dolnej śruby trzymającej napinacz (E12) (w zestawie ok 40 zł),
- torx - T40 - do odkręcenia rolki (w zestawie 14 zł)
- klucz nr 7 - do odkręcenia węża od filtra powietrza (takie mam opaski)
- torx - do odkręcenia mocowania filtra powietrza (E27)
Jeżeli ktoś nie ma dostępu do kanału może to zrobić tak jak ja. Auto podniosłem na podnośniku hydraulicznym (2 tony), zdjąłem koło i wszystko jest na wierzchu. Ale z kanału prościej ;)
Na początku trzeba nałożyć klucz 19 na żeliwny odlew w kształcie śruby i ciągnąć klucz troszkę w stronę przeciwną do wskazówek zegara. Zdjąć pasek z jednego z kół (sam schodzi ;) ) Odkręcamy 2 śruby torxami dolną i górną. I wyciągamy napinacz. Mocujemy go w imadle. Zdejmujemy osłonę śruby. Odkręcamy troxem T40 i zakłądamy nową rolkę. Montaż jest już intuicyjny. Uwaga!!! Należy pamiętać (rozrysować sobie) jak idzie pasek żeby nie było problemów z niepotrzebnymi metrami paska :>
Reasumując. Jeżeli masz wszystkie potrzebne klucze robota wyjedzie może 40-60 min razem z podniesieniem auta itp.
Jak mogę jakoś pomóc zapraszam i dziękuję kolegą za rady.
PS Gość w Inowrocławiu za wymianę i tylko wymianę paska wielorowkowego chciał 48 zł !!!!! Aż bałem się zapytać ile by było dodatkowo za wymianę rolki napinacza :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 20:13 przez Samer, łącznie zmieniany 1 raz.
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#12 Post autor: Mattai »
Dzieki, mam wspomniana ksiazke, ale niestety dostep do kanalu ograniczony :-)
Swietny opis z akcji...to jest to, swietna robota, "do wesela...."
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#13 Post autor: Samer »
mattai dzięki za miłe słowa. Do wesela to już chyba córki 2 letniej :mrgreen:
... ale problem powrócił.
Przez pierwsze dni myślałem że wszystko jest ok. Smrodek znacznie się zmniejszył. Było troszkę było go czuć ale myślałem że pasek (zwłaszcza pasek) i inne elementy prześmiardły spalenizną. Ale od wymiany mineło już trochę czasu i zapach ciągle jest. Nie jest on jakiś straszny ale ciągle jest. W czasie jazdy jest ok a na każdym postoju, do kabiny wchodzi zapaszek.
Dla przypomnienia wymieniłem pasek na nowy oraz samą rolkę napinacza. Co może być przyczyną tego zapachu?? Jak to zdiagnozować i jeszcze jedno jak powinien zachowywać się sam napinacz i rolka.
Czy napinacz powinien być "sztywny", i jakie toczenie powinna mieć rolka.
Ciężki temat na koniec roku ;)
Mattai
Model: C
#14 Post autor: Mattai »
Moze warto by sprawdzic podejrzenia ktore ja mam... alternator czy dosc luzno chodzi
W golfie tak mialem ... zacieral sie zacieral az praktycznie uniemozliwial rozruch :D Wymiana lozysk dala efekt
ekmir
#15 Post autor: ekmir »
Mattai pisze:Dzieki, mam wspomniana ksiazke, ...."
Mógłbyś zamieścić opis dotyczący tego zagadnienia w wersji elektronicznej.
