[B]kawałek drut w baku ?
browar340
#1 Post autor: browar340 »
Witam.Dziś podczas dolewania paliwa do baku , wpadł mi kawałek drutu ok.5 cm.do przewodów od baku , a może jest już w baku .Nie wiem co robić - zostawić go, czy rozbierać wszystko ?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 01:38 przez browar340, łącznie zmieniany 1 raz.
pablo2374
#2 Post autor: pablo2374 »
a co ty nim robił :>
Szuwarek
#3 Post autor: Szuwarek »
Pompka drutu nie wessie - niech se będzie - ale po co go tam wsadzałeś ?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#4 Post autor: Harry200 »
Jakiej średnicy jest ten drut,co najwyżej będziesz miał grzechotkę w baku.. ;)
#5 Post autor: Bodek »
pablo2374 pisze:a co ty nim robił :>
Browar340 ma zamek na wlewie i zgubił klucz, wytrychem otwierał :lol:
A tak poważnie, to czy ZB ma sitko na rurze wlewowej :?: byłoby mniej rozbierania (jak tak to może się zatrzyma).
Woytas
#6 Post autor: Woytas »
Bodek_K pisze:ma sitko na rurze wlewowej
raczej przed pompą jest sitko
sQcha
#7 Post autor: sQcha »
Wydaje mi się, że kolega dolewał paliwo z "baniaka" i drutem otwierał klapkę przy wlewie ;).
Żadnej szkody wyrządzić nie powinien, ale mi by nie dawała spokoju myśl, że on tam jest.
KOPERNIK
#8 Post autor: KOPERNIK »
A może jeszcze wiedź na kanał i wejdź pod auto i popukaj w ten plastikowy przewód jeśli się drut odezwie to weź mocny magnes i jadąc po rurze dojedziesz do korka (mała sugestia a może się uda :> )a jeśli nie to nie ma się czym martwić nie zrobi on szkody.
pozdrawiam
browar340
#9 Post autor: browar340 »
Panowie zdarza się że kupuję ropę do karnista, później żeby ja wlać używam takie zagiętego drutu aby otworzyć klapkę, ten drut był już wielokrotnie używany i nagle się odłamał ,chciałem rozkręcić ten plastikowy przewód do baku ,ale nie podjąłem się tego i zostawiłem drut w spokoju , myślę że nie narobi mi szkód.Ten kawałek wygląda jak zapałka .
Nie żartujcie ze mnie tyle razy to robiłem a tu nagle się odłamał .
sQcha
#10 Post autor: sQcha »
Nikt nie żartuje, po prostu bardzo niecodzienne pytanie zadałeś :)
Tak jak pisaliśmy, można z tym jeździć, nic nie powinno się dziać.
browar340
#11 Post autor: browar340 »
wiem, mnie tez to zaskoczyło , tyle razy go tam wkładałem i nic a tu nagle się urwał ,pytam dlatego bo kolega rozważał czy czasem ten drut nie będzie zakłócał działania pompki , powodując jakieś dziwne zwarcie lub coś w tym stylu
sQcha
#12 Post autor: sQcha »
browar340 pisze:wiem, mnie tez to zaskoczyło , tyle razy go tam wkładałem i nic a tu nagle się urwał ,pytam dlatego bo kolega rozważał czy czasem ten drut nie będzie zakłócał działania pompki , powodując jakieś dziwne zwarcie lub coś w tym stylu
Drut będzie leżał na dnie, a z tego co wiem, do pompy wchodzą kable od góry.
Wróć do „Podwozie”
