Problem z odblokowaniem radia
rided
#1 Post autor: rided »
od niedawna jestem posiadaczem Zafiry i mam problem z radiem, wczoraj wymieniłem akumulator i zakodowało się radio, na wyświetlaczu pisze SAFE i nic więcej. Znalazłem w instrukcji kod i próbowałem je rozblokować naciskałem AS samo i razem z gałką ale nic to nie daje. Proszę o pomoc z rozblokowaniem radia
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#2 Post autor: Harry200 »
Jakie masz radio w Zośce.. :?: Musisz uważać z przypadkowymi próbami bo zablokujesz sobie radio na stałe,Jeżeli mas CDR 500 to odkoduj go według tej instrukcji.
Jeżeli po włączeniu na wyświetlaczu pojawi się napis „Safe”
1.Włączyć zapłon
2.wyłączyć radio za pomocą pokrętła
3.nacisnąć i przytrzymać przycisk AS
4włączyć radio i trzymać przycisk AS aż usłyszysz sygnał
5.na wyświetlaczu pojawia się napis „CODE’’ a po 3s pojawia się liczba dozwolonych prób
6.wprowadzić kod z karty Car Pass za pomocą przycisków 1234
0-jeden raz wcisnąć klawisz,1- dwa razy nacisnąć .2-trzy razy nacisnąć klawisz ,3-cztery razy nacisnąć itd.. przykładowo 0258 pierwszy klawisz raz naciskamy,drugi trzy razy naciskamy ,trzeci sześc razy naciskamy czwarty dziewięć razy naciskamy
7,jeżeli kod jest wprowadzony prawidłowo to zatwierdzić przyciskiem AS aż do usłyszenia sygnału..
Po każdej nieudanej próbie radio jest blokowane na coraz więcej minut a po 10 na zawsze..
rided
#3 Post autor: rided »
próbowałem zrobić tak jak napisałeś ale nic nie wychodzi, pisze cały czas SAFE i świeci się podświetlenie radia, jak naciskam gałke to nic się nie dzieje tak samo z AS, chyba nie ominie mnie wizyta u specjalisty
Harry200
Imię: Henryk
#4 Post autor: Harry200 »
Jakie masz radio,ten opis dotyczy CDR 500..
rided
#5 Post autor: rided »
tak to jest VDO CDR 500, kombinowałem jeszcze z tym i teraz na wyświetlaczu tylko data radio się nie podświetla i nie reaguje na gałke
MieHor
Imię: Mieczysław
#6 Post autor: MieHor »
To może być już "po ptokach", wykorzystałeś limit ilości prób albo musisz poczekać aż system pozwoli na kolejną próbę.
Jest jeszcze taka możliwość, że robisz coś niezgodnie z podaną procedurą, bo jeśli byś wykonywał wszystko prawidłowo, to po napisie SAFE, powinien pojawić się napis CODE a po 3 sek. 10 _ _ _ _, po każdej kolejnej próbie liczba przed kreskami zmniejsza się, a czas do ponownej próby wydłuża w trybie geometrycznym do max 640 min.
rided
#7 Post autor: rided »
Robiłem to wg instrukcji podanej wyżej ale ani razu nie było jakiejkolwiek liczby przed SAFE :(
żeby odczekać ten czas to ma być na wł zapłonie/silniku ?
MieHor
Imię: Mieczysław
#8 Post autor: MieHor »
wg mnie popełniasz jakiś błąd, pozwalam sobie po raz kolejny wkleić skany stron z instrukcji CDR500 - Kodowanie
Obrazek Obrazek
dokładnie przeczytaj i wykonaj - musi wejść (jeśli posiadany kod PIN do radia jest prawidłowy)
rided
#9 Post autor: rided »
problem w tym że moje radio jakby nie reagowało na gałke, wcześniej gdy było SAFE i wł zapłon świeciło się podświetlenie radia i nie reagowało na naciskanie gałki i AS, teraz na wyśw jest tylko data radio nie ma podświetlenia i też nie reaguje na gałke i AS, chyba coś nie tak z tym radiem albo elektryką
Harry200
Imię: Henryk
#10 Post autor: Harry200 »
Sprawdź bezpiecznik 3.21 5A trzeci od prawej strony drugi rząd od góry i 1.34 10A drugi od lewej drugi rząd od dołu..
rided
#11 Post autor: rided »
dzięki za pomoc juz wszystko gra :)
Harry200
Imię: Henryk
#12 Post autor: Harry200 »
A co ogólnie było jeżeli można wiedzieć... :?:
rided
#13 Post autor: rided »
okazało się że gałke trzeba mocnooo wcisnąć bo coś nie łączyła :D
mictom
#14 Post autor: mictom »
Panowie pomocy, wymieniałem wczoraj na nowy włącznik zespolony świateł, odpiąłem dla bezpieczeństwa ujemną klemę. Po wymianie i ponownym uruchomieniu, radio rozkodowane. Kodu nie mam :I Radio CDR 500
Miałem w instrukcji radia jakiś kod, wpisałem go dwa razy i nie przyjęło.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2021, 12:41 przez mictom, łącznie zmieniany 3 razy.
