najszybciej aby wyłączyć trakcje wystarczy wyjąć bezpiecznik (bodajże nr 20 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika). Nie powinno to spowodować wywalenia błędów. Trzeba by spróbować.Mihó pisze:W przypadku zakopania samochodu wyłączenie ESP pozwalało na wykopanie się.
kontrola trakcji
Szymon78
kubik_CDTi
Będę miał czas to zobaczę,bo jakby co jest OC,co by błędy skasowaćSzymon78 pisze:najszybciej aby wyłączyć trakcje wystarczy wyjąć bezpiecznik (bodajże nr 20 w skrzynce bezpieczników w komorze silnika). Nie powinno to spowodować wywalenia błędów. Trzeba by spróbować.Mihó pisze:W przypadku zakopania samochodu wyłączenie ESP pozwalało na wykopanie się.
Szymon78
Zdenek2007
- Model:
W mojej Zośce takowe kody są-FX3 Program stateczności elektronicznejBodek pisze:Wystarczy rozkodować VIN i mamy jasność, jak dobrze pamiętam to kody na F, jak jest kontrolka powinno być ESP, chyba, że wszystkie deski mają, ale nie koniecznie jest montowane, u mnie jej nie widać i VIN-ie też nie ma.
-FZ3 Do programu zwiększonej stabilności elektroniki
(Stabilność przyczepy)
U znajomego takich kodów nie ma i to mnie dziwi w samochodzie z 2008r. wyprodukowanego na rynek holenderski. Rozumiem brak TC ale ESP?,to powinien być standard.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 20:43 przez Zdenek2007, łącznie zmieniany 1 raz.
lechu
Tyle, ze ta kontrola trakcji w oplach to tak dziala jak dziala ... Sprawdzone na insigni, astrze III, astrze IV, marivie i zafirze. Czasem zdejmuje moc ale predzej bym w plot wydzwonil niz to by zadzialalo jak trzeba
A jezdzilem innymi autami gdzie TC dzialalo jak trzeba wiec wiem czego nalezaloby sie spodziewac. W kazdym razie nie mialem zatrzezen do forda pumy, paru audic i nowszych mercow, bo starsze tez dawaly czasem popalic.
Doom
Kod: Zaznacz cały
Tyle, ze ta kontrola trakcji w oplach to tak dziala jak dziala ... Sprawdzone na insigni, astrze III, astrze IV, marivie i zafirze. Czasem zdejmuje moc ale predzej bym w plot wydzwonil niz to by zadzialalo jak trzeba -
cieniassss
zapewne miałeś też gaz drugiej generacjiDoom pisze:A z drugiej strony miałem wcześniej Vectrę B 2.0 16V 136KM i tam TC nie działało, moc miałem tak czy inaczej mimo że kontrolka TC migała przy uślizgu.
jest w oplach też TC+ i przyhamowuje koła (tylko na osi napędowej)Doom pisze:Poza tym EPS z tego co pamiętam może przyhamować koła a TC tylko "zabiera moc z kół"
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 20:17 przez cieniassss, łącznie zmieniany 1 raz.
lechu
O EPS to juz szkoda gadac - w Insigni jaka jezdzilem niby byl ... A odnosnie TC - tez nie dziala, znaczy nie zapobiega uslizgowi praktycznie w zadnej sytuacji. Jedynym rezultatem dzialania tego systemu (obserwowane na kilku oplach) jest miganie kontrolki
Jak dla mnie porazka w porownaniu z kilkoma autami o jakich mowilem. Dotyczy to i EPS i TC.
bartek28
Witam w poniedziałkowy poranek wszystkich szczęściarzy Zafiry B Cosmo automat.Posiadam taką Zafirkę z roku 2005. Po przeczytaniu tego forum, w żaden sposób nie rozłączy systemu "esp". Przytrzymanie przycisku 5 sek. "sport" nic się nie wyświetla na liczniku. Pisaliście też aby najpierw załączyć opcję "sport" a potem ponowić przyciśnięcie aby rozłączyć "esp" i dalej nic. Bardzo proszę niech się wypowie osoba, która ma Zafirę z roku 2005. Dzięki za wyrozumiałość
pawel7799
Zdenek2007
- Model:
Kiedyś, gdzieś czytałem że Opel poprzez aktualizacje sterownika zlikwidował możliwość wyłączenia ESP przyciskiem "sport" Może Ty tak masz.bartek28 pisze:Witam w poniedziałkowy poranek wszystkich szczęściarzy Zafiry B Cosmo automat.Posiadam taką Zafirkę z roku 2005. Po przeczytaniu tego forum, w żaden sposób nie rozłączy systemu "esp". Przytrzymanie przycisku 5 sek. "sport" nic się nie wyświetla na liczniku. Pisaliście też aby najpierw załączyć opcję "sport" a potem ponowić przyciśnięcie aby rozłączyć "esp" i dalej nic. Bardzo proszę niech się wypowie osoba, która ma Zafirę z roku 2005. Dzięki za wyrozumiałość
dofik
mewrik
Witam panowie dziś czytałem błędy opcomem
c0800-zbyt niskie napięcie układu
c0040-00- czujnik prędkości koła prawa str przód
mam pytanie bo świeci mi ABS i Tc czy może to być jakaś wtyczka czy od razu kupować piastę ? Czy kupował ktoś z was piastę niższej pułki jeśli polecacie to proszę o namiar
Pozdrawiam i proszę o poradę
AdamA.
POtrzebuje wylaczyc system TC w mojej Zafirze, moj model silnika to 1.8 XER benzyna manual z 2008 roku.
Problem polega na tym ze przy ruszaniu jak tylko kola zlapia lekki poslizg pojawia sie kontrolka na desce rozdzielcej (zolty samochodzik z kreseczkami na dole) auto traci moc kola przestaja sie krecic i nie mozna wyjechac z byle jakiego sniegu.
Czy jest mozliwosc wylaczenia tego za pomoca wyjecia ktoregoz z bezpiecznikow czy trezba sprobowac z Opcomem?
Z gory dziekuje za odpowiedz AdamA.
