Problem z tylną wycieraczką i nie tylko
twardypt91
DaRek7
Jednym z problemów które opisujecie jest, jak pisze MieHor, zbyt słaba sprężyna...
Jednak bardzo często też zdarza się tak że na przegubie wycieraczki, tym od strony mocowania do silnika, robią się zadziory lub kąt spasowania tych części jest niewłaściwy(być może GM kupuje jakieś kiepskie podróbki
Należy odkręcić ramię rozłączyć obie części, są tylko szczepione ze sobą a wszystko trzyma sprężyna, i sprawdzić te powierzchnie, ewentualnie dopiłować po prostu pilnikiem. Najlepiej przetestować bez sprężyny tz. nałożyć całość na oś i poruszać w zakresie pracy wycieraczki.
Jeśli powierzchnie tych dwóch elementów są wykonane pod złym kątem nie pomaga nawet mocniejsza sprężyna, nie radzę też wyginać ramiona na ciepło bo to często też nie pomaga.
Zakładam oczywiście że ramię nie jest pęknięte i mocowanie mechanizmu jest OK.
radziko
ja znalazłem coś takiego i chyba się zdecyduję. U mnie ramię padło całkowicie.ramię wycieraczki tył
rozmownik
lukasz kolata
a ja zamowiłem ramie +pióro wycieraczki i ma przyjsc jutro ,zobaczymy czy za niewielkie pieniadze mozna dostac cos godnego uwagi i polecenia.
http://www.ve-ga.pl/product-pol-3644-Op ... pioro.html
pozdrawiam i
[ Dodano: Pią Lis 18, 2011 22:21 ]
no wiec ramie dotarło i z czystym sumieniem stwierdzam ze nawet za niewielka kase mozna trafic dobry zamiennik.ramie i wycieraczka pasuja super,jakosc wykonania i plastyk w porzadku.załozyłem i wyciera jak ta lala.pasuja jak ulał.tylko 31 zł a tak wiele radości
pozdrawiam i
jacek76
Ja kupiłem jakiś czas temu chiński zamiennik i gra muzyka.lukasz kolata pisze: no wiec ramie dotarło i z czystym sumieniem stwierdzam ze nawet za niewielka kase mozna trafic dobry zamiennik.ramie i wycieraczka pasuja super,jakosc wykonania i plastyk w porzadku.załozyłem i wyciera jak ta lala.pasuja jak ulał.tylko 31 zł a tak wiele radości![]()
Ale dlaczego wymieniałem i o co chodzi?...
Oryginalne ramię ( nie mówię o wycieraczce) ma aluminiową wkładkę , zatopioną w plastiku. Ta wkładka , to jest element , który styka się z osią silnika wycieraczki.
Po jakimś czasie ( latach) ta wkładka zaczyna się utleniać i puchnąć przez co pęka plastikowe ramię. Dlatego trzeba to wymieniać , tak było w moim przypadku.
Chiński zmienik ma wkładkę zrobioną z mosiądzu.
Mosiądz nie zardzewieje , nie spuchnie i nigdy nie trzeba będzie tego wymieniać.
Oplu , czy nie można było tego od razu z robić z mosiądzu?
lukasz kolata
Jaymzarf
lukasz kolata, no nie zgodzę się do końca z takim stwierdzeniem. Sam w poprzednich autach miałem takie same rozwiązania z alu tulejką i wszystko było ok.
Mosiądz jest bardziej kruchy od alu i w pewnych sytuacjach może pęknąć, a alu pięknie się podda. Tulejka jest nałożona na stożkowy wieloklin, dodatkowo pracuje w funkcji temperatury i teoretycznie, alu powinno wytrzymać wieki. A to że plastik pęka, to nie zasługa puchnącego metalu tylko plastik z biegiem czasu się utlenia, UV również robi swoje i traci na elastyczności. Dlatego jak alu się rozszerzy z powodu temperatury to plastik pęknie (a dokładniej pisząc to, w dzień od słońca całość się pięknie rozszerza, że plastik jest na zewnątrz, szybciej się chłodzi wieczorem niż alu ze stalową ośką co powoduje naprężenia. Wypracowany plastik z powodu starzenia się kiedyś ulega pęknięciu...)
lukasz kolata
Jaymzarf na wieloklinie wycieraczki nie wystepuja naprezenia ktore spowodowałyby pekniecie tuleji mosięznej wiec to nie ma nic do rzeczy,wachania temperatur tez nie sa takie drastyczne zeby mogły spowodowac pekanie tulei(czy alu czy mosiadz) ale co do zjawiska starzenia sie plastyku to w pełni sie zgodze.
darkp1
sQcha
Jak masz w sprężynie ten haczyk, to skrócić część prostego drutu idącego od sprężyny do haczyka poprzez zagięcie wcześniej niż jest teraz.
Postaram się to zrobić lada dzień, zrobię fotki i opiszę czy przyniosło zakładany efekt.
Oryginalne ramię miałem złamane i kupiłem takie samo, ale Hans Pries. Chciałem uniknąć zakładania tego metalowego, bo przypomina mi ono przednią wycieraczkę z malucha
darkp1
