[B]Rdza a gwarancja na lakier w zafirze b
#61 Post autor: Anony Mous »
gs3136
w przypadku gwarancji antykorozyjnej liczą się nie kilometry a daty przeglądów. Jeżeli mieścisz się w okresach podanych w książce serwisowej wydanej do Twojego auta (to bardzo ważne, generalnie co 1 rok ale są wyjątki, pisałem o tym już w tym temacie) - to nie ma mowy o odmowie naprawy w ramach gwarancji.
Ja miałem już robioną w ramach gwarancji klapę tył (do listwy) oraz wszystkie progi, i to pewnie nie koniec przygód. Dobrze przynajmniej, że dają te 12 lat gwarancji na blachy w ZB.
Raf
#62 Post autor: Raf »
Niestety, zaczynam mieć złe doświadczenia z rdzą. Zaglądnąłem pod uszczelkę progu drzwi, a tam bąble, spod których wychodzi rdza!!!
Pocieszcie, że też tak macie - Schadenfreude!
kwro
#63 Post autor: kwro »
Tylne drzwi pod gumowa uszczelka na progu :oops:
rafi.zafi
#64 Post autor: rafi.zafi »
Koledzy z kad ja to znam . U mnie po roku eksploatacji to cudo zauwarzylem a mialem najechane 12000 km. Jak sie okazalo wina lezala po stronie uszczelki dolnej przy progu a mianowicie jak sie przyjrzycie to zauwarzycie ze z gumy wystaje metal wyglada to tak ze guma sie przeciera i trze metal o metali to on powoduje ta korozje. U mnie po malowaniu wymienili te listwy na progu i tam zamiast gumy jest tworzywo calkiem inne wykonanie. I mam spokuj to samo dotyczy klapy listwy tylnej gdzie rdzewieja sruby obecnie sa one wykonane z tworzywa. Jak macie przeglady karoseri to zrobia na gwaran a jak nie to lipa.
chris
#65 Post autor: chris »
no i dziś byłem na przeglądzie lakieru i okazało się że progi do malowania drugi raz :(
[ Dodano: Pon Gru 12, 2011 17:17 ]
rafi.zafi pisze: U mnie po malowaniu wymienili te listwy na progu i tam zamiast gumy jest tworzywo calkiem inne wykonanie. I mam spokuj to samo dotyczy klapy listwy tylnej gdzie rdzewieja sruby obecnie sa one wykonane z tworzywa. Jak macie przeglady karoseri to zrobia na gwaran a jak nie to lipa.
sami Ci to wymienili???
spiotrowski
#66 Post autor: spiotrowski »
Hehe Panowie u was to pikuś. Ja mam krajówkę z Gliwic i jak pojechałem do ASO to stwierdzili że do malowania mam: (i tu się trzymajcie mocno, bo ja o mało z krzesła nie spadłem jak mi to powiedział gość z serwisu)
- 2 progi
- 4 drzwi (od listwy w dół - drzwi oczywiście będą zdejmowane)
- błotnik tylny prawy (+ prawdopodobnie tylny lewy)
a oczywista oczywistość tylna klapa już była malowana
A jak mi pokazali co mam pod uszczelkami w progach to było tak po 5-8 bąbli pod uszczelką każdych drzwi.
Czekam tylko teraz na decyzje z GM i prawdopodobnie będzie malowanko na gwarancji.
rafi.zafi
#67 Post autor: rafi.zafi »
chris pisze:no i dziś byłem na przeglądzie lakieru i okazało się że progi do malowania drugi raz :(
tak po drugim malowaniu jakpojechalem do nich po odbior samochodu i zobaczylem te same listwy i wywnioskowalem ze za chwile bedzie to samo .pan zapewnil mnie ze bedzie ok .Wrocilem po 3 mies z tym samym problemem i wtedy pomalowali i wymienili. Szkoda gadac ...
chris
#68 Post autor: chris »
dziś odebrałem auto i nie wymienili :(
ciekawe ile kosztują jakby samemu wymienić??
rafi.zafi
#69 Post autor: rafi.zafi »
Prosta sprawa jesli na koncach listew guma sie przetarła i widac metal to za chwile bedzie to samo tak było u mnie nie wiem jak uciebie wyglada problem. U mnie koncówki jak i jedna strona tak i druga rdzewiały. Jak ja pamietam to ok 200 zł jedna szt.
Thomi
#70 Post autor: Thomi »
Mam takie pytanie: wewnątrz Zafiry B tuż po otwarciu drzwi na dole, tuz nad belką taka pozioma gumowa uszczelka założona na metalowe "cos"?? (bo nie wiem co to jest). Z pewnością ta guma wycisza pojazd i zabezpiecza drzwi od wewnątrz - gdy są zamknięte. Na koncu tej uszczelki, tu gdzie rozpoczyna sie nadkole pojawila mi sie plamka na lakierze - rdza, mechanik mowił, ze pasuje to podmalować, ale tam pod guma jest taki metalowy pręt/belka? Czy ktos juz cos w tym temacie robił? np. malował, wymieniał uszczelkę? gdzie kupic taką uszczelke? (w całosci) bo ona idzie na calej dlugosci obu drzwi? czy ta metalowa pod uszczelka jest odczepiana jak to i gdzie wymienic? jaki to moze miec symbol (belka i uszczelka)? prosze o informacje
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 19:38 przez Thomi, łącznie zmieniany 1 raz.
Thomi
#71 Post autor: Thomi »
dziekuje-no cos juz blizej jest-to sa te czesci z numerami chyba jak sie nie myle 15 i 16,ale czy to na czym osadzona jest uszczelka mogloby byc gdzies na jakims przyblizeniu?-ten mertalowy pret-belka?
rafi.zafi
#72 Post autor: rafi.zafi »
Kolego ten temat byl poruszany nie dawno. U mnie serwis wymienil te listwy na nowe te co teraz posiadam nie posiadaja preta i problem zniknol. :mrgreen: Progi malowane dwa razy przez listwy.
Thomi
#73 Post autor: Thomi »
jak nie posiadaja preta to co tam zamiast niego jest?-tzn. opel znalazl lepsze rozwiązanie?ewentualnie gdzie je kupic lub pod jakim numerem katalogowym szukac?dziekuje
rafi.zafi
#74 Post autor: rafi.zafi »
Hm nie wiem jak ci to wytlumaczyc ale wsrodku jest tworzywo calkiem inne wykonanie niz te co mialem z nieszczesnym pretem . Jak bede mial chwile czsasu to jutro postaram sie o foto moze co nieco rozwieje watpliwosci. Tak dla porownania... :/
Thomi
#75 Post autor: Thomi »
dziekuje za odzew-pytam bo jak mechanik zerwie te listwe-metalowa to co i skąd kupic aby zamiast niej zamontowac?i tutaj pytam pod katem tego co rzekomo w oplu wymienili-/?chetnie zobacze jak to wygląda, a czy ktos nie ma numeru katalogowego tej listwy???cos co ją pozwoli namierzyc?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
