ZOŚKA ZGASŁA I NIE CHCE ZAGADAĆ
seba
#1 Post autor: seba »
Witam . mam poważny problem. dzisiaj podjechałem pod dom z miasta z zakupami i przy parkowani ZOSIA zgasła, zapaliły się światła awaryjne centralny zamek nie działa, ale również przy próbie odpalenia na 2-3 sekundy odpala i gaśnie. ni ma błędów na wyświetlaczu! alarm się włącza i gaśnie po chwili jak poklikam na kluczyku.
darkp1
#2 Post autor: darkp1 »
Wygląda to jak odcięcie zapłonu przez alarm..
seba
#3 Post autor: seba »
Czyli co to może być? Immobilaizer?
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
seba, immobilizer to oddzielne urządzenie w aucie. Piszesz że migają ci kierunkowskazy i nie działa centralny zamek nie działa. Coś miesza ci tu alarm, i wg mnie nie ma nic wspólnego z immo. No chyba że immo tak działa, ale wątpie.
seba
#5 Post autor: seba »
Spróbować odłączyć alarm od systemu?
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 22:22 ]
Zastanawiam się czy to nie jest przyczyna modułu zapłonowego, gdyż czasami nierówno podaje ZOSI iskrę na na świece i JEJ delikatnie rzuca motorem.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#6 Post autor: Harry200 »
Czy jak na te 2-3 sekundy odpala to żadna kontrolka usterki silnika sie nie świeci... :?:Silnik masz 2.2 benzynowy czy diesel ..
seba
#7 Post autor: seba »
Mam benzyne i nic się nie świeci tylko włącza sie alarm i światła awaryjne
Harry200
Imię: Henryk
#8 Post autor: Harry200 »
Jak masz alarm z odcięciem zapłonu to musisz sprawdzić co masz odcinane,Czy alarm masz fabryczny czy dokładany dodatkowo..Usterka modułu nie załączałaby alarmu..
sQcha
#9 Post autor: sQcha »
Odłącz centralkę alarmu. Jeśli masz fabryczny alarm, to będzie za tablica bezpieczników pod kierownicą.
Zapłon odcina na 100% immobiliser, bo jest sprzęgnięty z alarmem.
seba
#10 Post autor: seba »
Alarm podejżewam jest fabryczny gdyż ZOSIA jeżdziła w salonie opla
[ Dodano: Pon Lis 28, 2011 22:34 ]
Tak zgadza się tam jest jej centralka od darcia japy!
sQcha
#11 Post autor: sQcha »
Najlepiej byłoby podłączyć pod op-com'a, bo ZB jest na CANie i wszystko dałoby się odczytać.
seba
#12 Post autor: seba »
:lol: przepraszam jestem jak w opisie świeżak i ciemny . poproszę o wyjaśnienie skrutów :lol:
darkp1
#13 Post autor: darkp1 »
sQcha, ale autor ma ZA ;)
sQcha
#14 Post autor: sQcha »
darkp1 pisze:sQcha, ale autor ma ZA ;)
:oops: coś mi sie pomyliło :D
Wracając do tematu: seba próbuj odłączyć centralkę.
seba
#15 Post autor: seba »
NO COŚ MAM NA PEWNO ! ZACOFANIE!? :oops:
