Problemy związane z użytkowaniem xenonów
j
zaparowany xenon
Od pewnego czasu zaopserwowałem jak jedna z lamp przednich zaczeła mi parowac?
Czy macie moze jakieś sposoby na pozbycie sie tej wilgoci??
Maciek
Niestety w Zafirach A to chyba standard przy oryginalnym ksenonie. Ile aut nie widziałem to każda miała zaparowane lampy.
Aby trochę mniej parowały, lub w ogóle trzeba wyciągnąć lampy z auta (kupa zabawy), rozgrzać piekarnik na 180* i włożyć lampy na 3-4 minuty. Po tym czasie wyjąć i mocno docisnąć klosz do obudowy.
Klej w lampach jest podatny na wysoką temperaturę jak się dobrze ściśnie to będą bardziej szczelne.
Pozdr.
M.
Pozdr.
M.
dejna
Maciek
j
j
dejna
malinek
WItam!
Zakupiłem zestaw HID Xenon.
Wszystko pięknie, montowałem w innym autku, bez problemu.
Niestety przy zafirce napotkałem na problem.
Zarówka posiada sporą oprawę i potzrebny jest adapter żeby zamocowa żarówkę.
Pytanie, czy ktoś montował coś takiego?? Nie mam pojęcia jaki ma byc ten adapter
Kilkanascie rożnych znalazlem w necie. Nie chce kupowac w ciemno .
Z góry dziękuje za pomoc.
BajBus
Lorry
To zamontuj w innym aucie (ale nie wyjeżdżaj tym w nocy na droge
), albo sprzedaj albo wyrzuć
Nieraz w nocy mijałem takie k$3N0nY i szlak mnie trafiał
oślepia jak cholera i wcale lepiej sie nie widzi. Jak już musisz mieć cośw tym stylu to zainwestuj w porzadne żarówki Osram/Phillips z efektem Xenon :>
Poza tym jak cie Papa Smerf z tym zatrzyma to dowodzik i k$3N0nY mówią Baj baj
malinek
Nie do konca sie z wami zgadza. Odpowiedni zestaw hid, dobrany z odpowiednia temperatura swiecenia i oczywiscie obniżona regulacja swiatel do minimum( znaczy sie w ziemie
) i raczej nikogo nie oslepisz. Dodatkwo ważny jest jaki masz klosz, najgorsze jak sa jakies żlobione ( np ASTRA I, oczywiscie w zafkach mamy gladkie). Przy gladki kloszu znacznie lepiej, a jak ktos ma soczewki to nie ma opcji zebys kogos oslepil.
A co do Policji i przegladu tez jest roznie ( policja za wiele rzeczy moze zrobic psikusa: szyby, spojlery, wystajace felig za obrys auta itp itd) a co do pzregladu, kuzyn w zeszly tygodniu robil pzreglada ( signum i ma soczewki) pzreszedl spiewajaco.
Jednak nie ma opcji aby taki zestaw byl lepszy od calych lamp
Hid ma zwolennikow i przeciwnikow. Ale to nie o tym temat
Jakby ktos szukal takiego adaptea , oto on
http://allegro.pl/show_item.php?item=656211482
na 99% to to.
Jutro bede montowal to potwierdze.
na 99% to to.
Maciek
Kiedyś znajomy zamontował w Zafirze A hidy, podjechał pod ścianę i zaświecił - efekt? "Bałwan" na ścianie, taki w poprzek. Świeciły jak chciały. Przy lampie xenonowej masz równą linię.
Po czym zamontował fabryczne lampy
No ale jeździ bez sprysków.
Jak ogólnie jestem na nie z takimi przeróbkami - szczególnie dlatego, że szkodzisz nie sobie tylko innym
I nie pojmuję w czym ludziom przeszkadzają zwykłe lampy?
A jak chcesz mieć xenon to: kupujesz lampy, spryskiwacze, system samopoziomowania i jest git.
