Ogrzewanie tylnej szyby
Vegamonter
Witam serdecznie.
Mam problem, mianowicie dzisiaj jechałem do sklepu i włączyłem ogrzewanie tylnej szyby bo była zaparowana. Po jakimś czasie zauważyłem że szyba była czysta z wyjątkiem samego środka. Tzn. 2 te paski były cały czas zaparowane i wygląda jak by ten jeden środkowy pasek nie grzał szyby.
Miał ktoś może taki problem i mógł by mi poradzić co mam zrobić aha dodam iż niedawno czyściłem szybę od środka i tak sobie myślałem czy czasami przez przypadek nie uszkodziłem tego paska? Jeśli to by było jak myślę, idzie to jakoś naprawić?
Woytas
Vegamonter, w każdym sklepie motoryzacyjnym kupisz odpowiedni środek, np: http://allegro.pl/klej-przewodzacy-do-n ... 40885.html Wytęż oko, lupa w garść i powodzenia w szukaniu przerwy
Vegamonter
Jaymzarf
Vegamonter, ewentualnie zajdź do sklepu dla elektroników i kup lakier przewodzący do pilotów. Swego czasu był i przeźroczysty.
Do tego takie foliowe samoprzylepne zakładki biurowe, które kleisz wzdłuż linii grzewczej w miejscu przerwy. Cienki pędzelek lub zapałka i kropelka w miejscu przerwy. Odklejasz foliowe zakładki i idealnie równa kreseczka szerokości fabrycznej.
Nie wspominam o dokładnym odtłuszczeniu miejsca naprawy...
W lokalizacji pomoże zwykły omomierz i założone na końce płaskie miękkie blaszki (ja miałem z baterii 4,5V wygięte by nie rysować szyby) albo sama końcówka też powinna zdać egzamin. Jeden koniec przykładasz na początek uszkodzonego paska, drugim przesuwasz od przeciwległego końca w stronę styku. Nagły skok w dół oporności lokalizuje miejsce awarii. Sprawdzone osobiście w nie jednym aucie...
darkp1
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
@darkp1 pobierz to Naprawa ogrzewania tylnej szyby.zip i popatrz ktoś źle czcionke ustawił ale widać o co chodzi.
http://upek.sputnik-sat.info/
darkp1
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Odłącz jeden kabel od ogrzewania z tyłu przy szybieadash0 pisze:Witam was!
Chce wyłączyć możliwość podgrzewania tylnej szyby. Jest to możliwe? Dodam, że chce pozostawić możliwość podgrzewania lusterek.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2015, 18:53 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
