[B]Problemy z BC
- adrianada91
- Debiutant
- Model:
Posiadam Zafirę z 2010, wyświetlacz GID, radio CD 70 Navi, po wciśnięciu BC mam tylko Timer, chciałem uruchomić dodatkowe funkcje spalanie itp.
Posiadam Op com program 082010, wchodzę Diagnostyka, 2010, Zafira B, Informacje-Rozrywka, DIS (info display tid bid gid cid) jest też do wyboru on SWCAN, pojawia mi się
" Nie moża była prawidłowo zidentyfikować systemu,
proszę wybrać jeden z możliwych systemów
Aktualny ID systemu 0x1204"
Do wyboru poniżej nie mam tego co jest podany jako aktualny.
Wciskam Programowanie, Zaprogramować index kodów, no i tu mam pusto
Prosze o pomoc,
dziękuję
Prosze o pomoc,
dziękuję
- Flora
Brakuje Ci pliku z definicjami dla tego wyświetlacza.
Spróbuj zamiast Zafiry wybrać Astrę, albo Vectrę.
Jeżeli nie pomoże to dołączam plik. Należy go wrzucić do katalogu LangData\język\CANVARCODING.
- Załączniki
- HASTRADIS.zip
- (793 Bajtów) Pobrany 64 razy
Dzisiaj sprawdzę czy działa, dzięki.Flora pisze:Brakuje Ci pliku z definicjami dla tego wyświetlacza.
EDIT
Wgrałem plik, nic nie pomogło, dalej to samo.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2017, 13:24 przez szyme, łącznie zmieniany 1 raz.
- kolesku
- Świeżak
- Imię: Konrad
- Auto: Opel Zafira B Cosmo+
Czy ktos mi powie dlaczego komputer pokazuje zasieg 0km podczas gdy zafirka zatankowana?
Pozdrowić z Lublina chcę was ja...
A srebrne moje szaleństwo wygląda tak -->KLIK<--
Jak masz problem z komputerem pokładowym to najlepiej odłącz aku na kilka minut . Niech sie zresetuje bo powinien sam zmienić wskazania po zatankowaniu ale u mnie tez czasami mu odbija i pokazuje przebieg 50km podczas gdy juz zatankowałem auto ....taka jakas oporna ta maszyna
A już miałem pytać o to - dzięki za wpis.
U mnie dokładnie raz tak się stało, auto mam od miesiąca, zatankowałem raz mało, wskazówka poziomu paliwa zareagowała ale na wyświetlaczu Navi LCD pokazywało "dystans 0"... przez kilka dni myślałem, że to zawiesza mi się czujnik poziomu paliwa lub że jest niezsynchronizowany czujnik z wyświetlaniem LCD.
Z tych postów wynika, że to fabryczne ustawienie, myślę, że po to by nie zasysać syfu ze zbiornika paliwa...
- Imię: Mateusz
- Auto: Opel Zafira B 1.9CDTI
Witam . mam Problem z moją Zafirą B 1.9 CDTI 2006 r. Tankuje ponad połowę zbiornika wskaznik pokazuje normalnie , a na komputerze pokazuje zasięg 0 km jakby tego było mało pokazuje też spalanie 10.4 l a zazwyczaj mialem okolo 6.5l proszę o pomoc.
