Interfejs diagnostyczny OBD ... - problemy z użytkowaniem
tankret
#46 Post autor: tankret »
Potrzebuję pomocy. Dostałem dzisiaj OP-COMa i podłączyłem się do zosi, ale na kompie wyskakuje że nie może zainstalować sterowników do interfejsu usb i przez to całość nie działa. Dodatkowo pod windows 7 nie chciał działać sam program, dopiero symulowanie każdorazowo żeby uruchamiał się jak pod xp pomagało aby wogóle program działał. Jednak jak pisałem komp nie ma sterowników do fejsu i nie chce sobie ich instalować.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#47 Post autor: Bodek »
tankret pisze:Potrzebuję pomocy. Dostałem dzisiaj OP-COMa i podłączyłem się do zosi, ale na kompie wyskakuje że nie może zainstalować sterowników do interfejsu usb i przez to całość nie działa. Dodatkowo pod windows 7 nie chciał działać sam program, dopiero symulowanie każdorazowo żeby uruchamiał się jak pod xp pomagało aby wogóle program działał. Jednak jak pisałem komp nie ma sterowników do fejsu i nie chce sobie ich instalować.
Sterownik instaluje się podczas instalacji oprogramowania. Trzeba podłączyć fejsa.
Mam jakieś z poprzedniej wersji - daj maila to ci wyśle, może pójdzie
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 22:21 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
#48 Post autor: Anony Mous »
Bodek_K pisze:
§1.
7. Zabroniona jest sprzedaż podrabianych interfejsów diagnostycznych do aut i podawanie linków do pirackich wersji oprogramowania.
proponuje skasować... :(
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 22:23 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
#49 Post autor: Bodek »
kaliope pisze:
§1.
Wysłałem Koledze sterowniki pod Win7 ;)
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 22:30 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#50 Post autor: oki »
A ja mam inne pytanie testuję O...C... i nie mogę się połączyć z niczym na pinie 12 czyli modułem wentylatorów, wyświetlacz MID lub Immo.
Nie jest to wina fejsu bo miałem okazję sprawdzić już 3 szt, nie jest to też wina modułu czy połączenia z gniazdem OBD bo mam wersję interfejsu na tranzystorach RS232 którą wykonałem sam i łączy się bez problemu ze wszystkim.
Spotkał ktoś się z takim problemem?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#51 Post autor: Harry200 »
Ja nie mogę z MID,z wentylatorami i immo mogę bez problemu,jeżeli chodzi o MID to na forach wszyscy mówią o braku możliwości podłączenia..
jaro9
#52 Post autor: jaro9 »
Mam pytanko. W mojej Zafirze B opcom działa prawidłowo, natomiast chcieliśmy sczytać błędy u kolegi w Zafirze A - niestety nie mogę się podłączyć. Wywala błąd komunikacji. Dodam że testowane na 2-óch różnych Zafirach A. Co może być nie tak ???
Belfer
#53 Post autor: Belfer »
Witam Ty masz B a niedziała na dwuch Zafirach A, czy tylko na jednej ?
Jaki rocznik Zafir A ?
DaRek7
#54 Post autor: DaRek7 »
A wcześniej już się ktoś podpinał??? Może ktoś zrobił takie zabezpieczenie i przeciął gdzieś wiązkę dochodzącą do gniazda?
MieHor
Imię: Mieczysław
#55 Post autor: MieHor »
Problem pewnie tkwi po czym ma się komunikować - w ZB jest po CAN, w ZA po KP2000
jaro9
#56 Post autor: jaro9 »
Belfer pisze:Witam Ty masz B a niedziała na dwuch Zafirach A, czy tylko na jednej ?
Tak jak mam B, a koledzy mają A i do żadnej z nich nie mogę się podpiąć. Roczników nie pamiętam.
MieHor pisze:Problem pewnie tkwi po czym ma się komunikować - w ZB jest po CAN, w ZA po KP2000
Próbowałem tak i tak
PS. Do mojego drugiego samochodu czyli Astry G również się nie mogę podpiąć :(
gucio1704
Imię: Gustaw
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#57 Post autor: gucio1704 »
WITAM
Pewnie w nie do końca dobrym miejscu pisze tego posta ale potrzebuje na terenie Krakowa podpiąć się do kompa żeby pokasować stare błędy , zmienić język i sprawdzić tą swoją Zośkę.
Piszcie na PW kto mógłby mi pomóc i ile taka przyjemność kosztuje.
Ludzie zawsze myślą na odwrót .........
piter218
#58 Post autor: piter218 »
Kupiłem interfejs ELM 327, działa on jedynie z oprogramowaniem PCMSCAN, program łączy się z Zosią, niestety nie wykrywa żadnych błędów. Metodą hamulca i gazu wyskakuje mi taka sekwencja 10,1,7,10,1,6,1,3 czyli błąd 0170 oraz 1613?? Próbowałem skasować błędy przez ten program. Po skasowaniu metodą gazu i hamulca nie da sie nic odczytać bo kontrolka miga cały czas z tą sama prędkością. Dodam tylko że mam win7, a Zosia ma silnik 1.8 125KM. Nie wiem czy mam coś nie tak z tym interfejsem, czy ze sterownikami. Inne programy nie mogły się nawet połączyć z Zosią.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#59 Post autor: Dziadek13 »
A tym programem (VauxCheck) też nie możesz sie połączyć ?. też obsługuje elm327 oczywiście odpowiednie ustawienie transmisji w pc,oraz należy sprawdzić na jakim porcie działa dany program i na taki należy ustawić transmisje,np 1,2,3,4 lub 1,2,3 przeważnie tylko 4 porty obsługują ale nie które są zajęte przez system.
piter218
#60 Post autor: piter218 »
Tym programem nie sprawdzałem, ale OP-COM, opel tech2, EasyOBDII i OBD2Spy. Faktycznie, interfejs mam ustawiony na porcie 7. A inne parametry typu szybkość transmisji, bity danych, parzystość, bity stopu??
