[B]Termostat - usterki, diagnoza, jaki ?
megakasa
aszifo
Aston
tomom
i ja się podepnę do tematu:
moja Zafira B 1,9 120KM ostatnio jest dość oziębła. Tzn. nie może się rozgrzać. Po godzinnej jeździe po mieście temperatura w pozycji Coolant w Testmode wynosiła 55 stopni. I nie chciało być więcej.
Trudno jechać w zimnym samochodzie więc nawie ciepły był puszczony do środka. Temperatura ustawiona na 20 stopni w trybie AUTO.
No i najważniejsza sprawa spalanie: ostatnie tankowanie jakiś tydzień temu, przejechane 350 km i spalanie w mieście 9,3l/100. Gdzie poprzednie wyniki nie przekraczały 7,6.
Mam się szykować na wymianę termostatu?
billi_
tomom
billi_
aszifo
Na dole po prawej stronie chłodnicy masz czerwony zaworek do spuszczania płynu. Dobrze jest założyć na ten plastikowy wypust wężyk, można wtedy zlać płyn do bańki bez większych strat.billi_ pisze:mam pytanie jak i co z płynem... wcześniej go spuścić czy nie? ...i jak?. Podpowiedzcie jak ktoś to robił samemu.
danio
antiques1
Podepne sie pod temat tak dla pewnosci.
U mnie rowniez silnik dlugo sie nagrzewa i jest slabe ogrzewanie.
Dzis na postoju pod domem auto pracowalo na wolnych obrotach ponad 45 minut zanim osiagnelo temperature 83 stopni i to przy calkowicie wylaczonym ogrzewaniu.Jak wlaczylem ogrzewanie to spadlo do 68 stopni.
Mieszkam w Belgi i dzis bylo tu +8 stopni. Wydaje mi sie,ze za dlugo sie nagrzewa,co o tym myslicie?
Wyswietlilo mi zeby dolac plynu chlodzacego,dolalem,myslalem zagrzeje silnik zeby deczko odpowietrzyc uklad,ale lipa po 45 minutach nawet wentylator sie nie zalaczyl przy chlodnicy.
Brac sie za wymiane termostatu?
danio
Dieselka ciężko na postoju zagrzać długo trzeba czekać a nawet jak jest silnik rozgrzany to na postoju przy włączonej dmuchawie bardzo szybko temperatura spada.
Jak chcesz być pewny czy termostat dobry to zdemontuj go i spróbuj w niego dmuchnąć płucami. Jeżeli powietrze przechodzi lub lekko przepuszcza to możesz lecieć do sklepu po nowy termo... Ja tak zrobiłem i byłem pewny - wymieniłem.
billi_
