Głośniki w tylnych drzwiach cicho grają
Milus
Dzisiaj zauważyłem, że głośniki w tylnych drzwiach grają dużo ciszej niż te z przodu. Mam w radiu regulacje, ale mimo tego tył gra cichutko a przód głośno i dodatkowo z basami. Czy to sprawa użytych głośników, czy tego że w przednich drzwiach jest tunel wzmacniający czy to radio tak ma. U was jest podobnie, moje radio to bodajże delco cdr500.
Szuwarek
Milus
Mam dwa pokretla, jedno od regulacji basow i soparanow, drugie tylko od balansu tyl przod.twardypt91 pisze:Czy masz możliwość ustawienia z którego konkretnie głośnika ma lecieć muzyka?
Po ustawieniu na tyl, glosniki graja bardzo cicho i praktycznie brak basow.
[ Dodano: Czw Gru 01, 2011 11:21 ]
moze masz inny model radia, ja mam delco cdr500 i z tego co wiem tam jest inaczej niz np. w VDO. U mnie nie ma zadnych guzikow, sa dwa pokrętła, od regulacji barwy dzięku się wyciska do basow i wyciąga do sopranów. To od balansu ma jakby jedno mozliwe polozenie do regulacji.Szuwarek pisze:Milus pisze:Dzisiaj zauważyłem, że głośniki w tylnych drzwiach grają dużo ciszej niż te z przodu.
Kwestia regulacji balansuNa początku też tak miałem ,bo nie zajarzyłem że guziki dodatkowo się wciskają
Milus
w moim radiu jest tak, że pokrętła są schowane i nie wystają, są w jednej płaszczyźnie z przodem radioodbiornika. Żeby móc regulować trzeba nacisnąć na pokrętło i wówczas wysuwa się na centymetr. W takim stanie wysuniętym pokrętło od basów można jeszcze pociągnąć i reguluje się soprany. Drugiego pokrętła nie da się tak dodatkowo wyciągnąć, albo ja nie chce się aż tak mocno szarpać bo boję się, że pourywam wszystko. Tak więc albo mam dziwne cicho grające głośniki albo coś z radiem jest nie do końca ok.marsuc pisze:Milus, ale to jedno pokrętło bodajże się wciska, sprawdź.Milus pisze:U mnie nie ma zadnych guzikow, sa dwa pokrętła
depechetom
depechetom
Milus
Wciśnieciem dużej gały włacza się to radio, ciągnąc próbowałem ale tak delikatnie bo bałem się, że urwę gałkę i zostanie mi w ręku
Do regulacji tył/przód wydaje się drugie pokrętło bo po przekręceniu w lewo słychać tylko przód, po przejściu na max. w prawo słychać tylko tył ale bardzo cicho i praktycznie bez basów
Milus
nie sadze, nawet gdyby byly w złej fazie grałyby głośno w kostce za radiem nie ma sie co spierdzielić, w obu głośnikach gra tak samo cicho więc...
To nie jest tak cicho, że w ogóle nie słychać ale w porównaniu do przedu to tak 2x ciszej i zupełnie bez niskich tonów. Czy ktoś rozbierał boczki i orientuje się czy np. z przodu nie ma na głośnik jakiejś wnęki która powoduje że obudowa działa jak pudło rezonansowe i czy firmowo na przód i tył są wkładane głośniki tej samej średnicy?
marwisn
Zarówno w przednich jak i tylnich drzwiach głośniki są przekręcone do blachy drzwi. Za pudło robią cale drzwi. Ja mam z przodu 165 mm, a z tylu 135 mm, ale wymieniłem głośniki i te są na dystansach. Fabrycznie chyba bylo z przodu 130 mm, a tyl koło 100 mm.Milus pisze:nie sadze, nawet gdyby byly w złej fazie grałyby głośno w kostce za radiem nie ma sie co spierdzielić, w obu głośnikach gra tak samo cicho więc...
sQcha
Przód jest 170 mm, tył 130 mm.marwisn pisze:... Fabrycznie chyba bylo z przodu 130 mm, a tyl koło 100 mm.
Sama różnica rozmiaru powoduje różnicę w natężeniu dźwięku, jednak różnica nie jest duża.
Czy z tyłu są oryginalne głośniki? Jeśli nie, to czy są zastosowane pierścienie dystansowe?
Ewentualnie, jak przetarte są częściowo kable w gumowej osłonie między drzwiami a słupkiem, to może coś zwierać i wtedy tył będzie grał ciszej lub wcale.
