przeciek po stronie kół pasowych w 2,2 dti
piter DST
#1 Post autor: piter DST »
witam
pozdrawiam wszystkich i chcialbym sie poradzic
mam taki (maly - mam nadzieje problem) zauwazylem przeciek oleju po stronie kol pasowych
sadzac ze to uszczelniacz na wale korbowym wymienilem i sie uradowalem bo gladko poszlo ale widze ze pod autem nadal sa slady oleju (powycieralem tamten olej sprzed wymiany uszczelniacza wiec to nie jakies splywajace resztki) skad tam jeszcze moze cieknac skoro wyzej jest tylko roka prowadzaca pasek
moze ktos sie spotkal z czyms takim ??
Lorry
#2 Post autor: Lorry »
Nigdzie indziej nie ma wycieków :?: Ja bym jeszcze posprawdzał okolice skrzyni biegów i półosi
piter DST
#3 Post autor: piter DST »
ale to w innym miejscu jest przegub jest nizej a mokre ponad nim w okolicy wyjscia walu korbowego (stad sugestia ze to uszczelniacz) a skrzynia jest po drugiej stronie silnika :) mysle i mysle i ciagle nie wiem :)
piter DST
#4 Post autor: piter DST »
witam
zlokalizowałem przeciek :D
najpierw wymieniłem uszczelniacz na wale korbowym , potem uszczelkę na misce olejowej
a okazało się że olej sączył się spod takiej dziwnej śruby która jest na górze obok uchwytu alternatora
tak jakaś śruba pod która jest zaworek , pewnie jakiś zawór ciśnieniowy, i tak sobie spływał i krople wisiały na misce
może się komuś przyda ta informacja
pozdrawiam
aaaa i jeszcze jedno , posiadacze zafirek z silnikiem 2,2 DTI dbajcie o gumy na przegubach (szczególnie tych wewnętrznych) bo jak usłyszycie cenę nowego to przykucniecie - 3200 zł , na szczęście są jakieś zamienniki tylko trudno o nie bardzo, więc warto sprawdzić model skrzyni biegów i dobierać wedle skrzyni
pozdro
Marekww33
#5 Post autor: Marekww33 »
Napewno ci leci z czujnik ciśnienia oleju, one są plastikowo-metalowe wiec z tego cieknie na 100% trzeba wymienić cały czujnik albo żyć z zalanym silnikiem :D
