Problem z cyrkulacją powietrza
Bodo
#46 Post autor: Bodo »
robertgl17, miałem dokładnie to samo wymieniłem całe to ustrojstwo i po sprawie.
robertgl17
Imię: Rob
Auto: Opel Zafira A 1.9 Comfort
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#47 Post autor: robertgl17 »
No ale silnik działa, wewnątrz brak jest mechanicznych uszkodzeń ( bynajmniej ja takich nie zauważyłem )
więc co jest nie tak ???
radziko
#48 Post autor: radziko »
To mnie też zaskoczyłeś tym wnętrzem. Myślałem że tam jest jakiś przekaźnik, a ty niespodzianka silniczek i zębatki. Jak podłączysz silniczek pod napięcie to kręci się cały czas czy dochodzi do pewnego momenty i zatrzymuje się? Myślę że może być jakiś opór na zębatkach bądź po prostu silniczek jest przegrzany i bez obciążenia tylko się kręci.
lukaszek_0583
#49 Post autor: lukaszek_0583 »
to w końcu jak klapka jest otwarta to jest nawiew wewn.? czy jak jest zamknięta?
#50 Post autor: Anony Mous »
lukaszek_0583 pisze:to w końcu jak klapka jest otwarta to jest nawiew wewn.? czy jak jest zamknięta?
Otwarta - nawiew wewnętrzny.
Doom
#51 Post autor: Doom »
Od kilku dni zauważyłem że dmuchawa zaczęła mi terkotać, jak się do niej najłatwiej dobrać żeby zobaczyć co się dzieje ? Od podszybia ? Czy tak są tylko wycieraczki ? I co to może terkotać ? Dźwięk jest taki jak kiedyś wsadzało się kawałek plastiku (z kubka od lodów) w szprychy roweru :) Zwalnia razem z obrotami.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#52 Post autor: Harry200 »
Do dmuchawy możesz się dostać od dołu przy nogach pasażera..Mogło Ci się coś dostać w dmuchawę,filtr przeciwpyłkowy masz w porządku. :?:
Doom
#53 Post autor: Doom »
Samochód dopiero co kupiony( w grudniu), jak na razie wymieniłem rozrząd, płyny, olej. Do filtrów dopiero dochodzę więc jeszcze nie wiem ale na dniach się zainteresuje :)
rolex24
#54 Post autor: rolex24 »
Cztery strony odpowiedzi i nadal nie ma sensownej odpowiedzi dlaczego siłownik raz sie załącza a raz nie. Silnik w siłowniku klapy wyłacza się na zasadzie zwarcia( gdy dojdzie do końca) .Uszkodzeniu ulega przekaznik-plytka sterująca tym silnikiem dlatego silnik sie nie wyłacza i nie może ruszyć w przeciwną stronę(lampka na przycisku obiegu nie włącza się) więc jeśli wyjęty siłownik podłaczony pod zasilacz kręci dobrze to uszkodzony jest sterownik tego siłownika
Ostatecznie w układzie recyrkulacji powietrza mamy dwie usterki
-spadający popychacz kopuły
-uszkodzony sterownik siłownika
dochodzi tez problem niepasującego filtra kabinowego filtron -trzeba nożyczkami go 1mm skrócić
spiryt7
#55 Post autor: spiryt7 »
drodzy klubowicze ja również mam problem z parowaniem szyb,wymieniłem filtr kabinowy na nowy i szyby nadal parują.Pewnie będzie to wina tej klapki obiegu wewnętrznego.Proszę was o zdjęcia tej dzwigni która za to odpowiada w którym miejscu ona się znajduje.Z góry bardzo dziękuje. :D
adasko
#56 Post autor: adasko »
Albo nagrzewnica puszcza i masz cały czas mokro pod nogami pasażera, sprawdź wykładzine.
spiryt7
#57 Post autor: spiryt7 »
Nie nagrzewnica jest ok.
[ Dodano: Sob Sty 28, 2012 12:31 ]
Panowie jak odkręcić ten silniczek od obiegu wewnętrznego
ekmir
#58 Post autor: ekmir »
rolex24 pisze:Cztery strony odpowiedzi i nadal nie ma sensownej odpowiedzi dlaczego siłownik raz sie załącza a raz nie. Silnik w siłowniku klapy wyłacza się na zasadzie zwarcia( gdy dojdzie do końca) .Uszkodzeniu ulega przekaznik-plytka sterująca tym silnikiem dlatego silnik sie nie wyłacza i nie może ruszyć w przeciwną stronę(lampka na przycisku obiegu nie włącza się) więc jeśli wyjęty siłownik podłaczony pod zasilacz kręci dobrze to uszkodzony jest sterownik tego siłownika
A gdzie znajduje się ten sterownik siłownika?
majek
#59 Post autor: majek »
No właśnie - gdzie?
Czy ktoś już uporał się z tym? Gdzieś wyczytałem, że to wirnik silniczka elektrycznego ulega uszkodzeniu ("odkleja się") - czy ktoś to przerabiał?
mariusz1974
#60 Post autor: mariusz1974 »
majek pisze:No właśnie - gdzie?
witam miałem podoby problem .rozebrałem i wyczyściłem wirnik i komutator i wszystko ładnie chodzi .pozdrawiam
