Maglownica
dzarko
dzarko
Jako, że temat przerabiałem, to podaję kontakty:
1. Wspomniany Pan urzęduje w Kobyłce i za Zośkę chciał ode mnie 1500 za wszystko. Czas - 2,5 dnia
http://maglownice.pl/?gclid=COb664Hqha0CFYNN3goduGoyEw
2. Zdecydowałem się na magiel z firmy Łoskot S.C.
http://maglownice-regeneracja.pl/
Dobry kontakt, maglownice w ciągłej regeneracji i na składzie, więc nie czekamy. Wszystko w zaprzyjaźnionym warsztacie państwa Łoskot - 1000.
Różnica więc znaczna.
[ Dodano: Nie Gru 18, 2011 14:01 ]
Maglownica wymieniona. Firma Łoskot wystawiła mi pisemną gwarancję na rok, bez limitu kilometrów. Zaprzyjaźniony z nimi warsztat zrobił robotę wraz z geometrią i płytami. Na razie jest bardzo OK. Za wszystko pękł 1000.
darekwawa
eder
Ja też "naprawiałem" maglownice na ul.kołacinskiej 4,i szczerze ich nie polecam!Totalni krętacze,i partacze.Kilka mies.temu robiłem tam maglownice,zapewniali,ze zrobią wszystko ok,i bedzie tzw.gwarancja.W zeszłym tyg.byłem z reklamacją,bo w serwisie na przeglądzie stwierdzili,że jest uszkodzona,i cieknie z niej na potęge,więc powinienem jechac do tych co ją naprawiali.Po przyjezdzie na kołacinską,szef tego pseudozakładu stwierdził,ze tzw.gwarancja minęła,i ma to gdzieś.Powiem krótko,zakład "MAGLO" na kołacinskiej,radze omijac szerokim łukiem!
dzarko
paula88
Trafiałam na forum ponieważ miałam problem ze stukającą maglownicą , postanowiłam sprawdzic Maglo na kołacińskiej 4 ,mimo ostrzerzeń "omijać szerokim łukiem":) . Widziałam też pozytywne opinie to zaryzykowałam. Mineło 3 tyg i jak dotąd wszystko jest ok.,wiem ze to krótko ale dam znac za jakis czas czy podtrzymuje swoją opinie. Poki co polecam
helgpu
Arek1309
Panowie w mojej Zośce wystąpił wyciek z układu wspomagania kierownicy czy jest możliwe że czerwony płyn uszkodził w jakiś sposób szczelność maglownicy? Wiem teraz że płyn powinien być koloru zielonego niestety był czerwony:/
Za odpowiedz z góry dziękuje:)
PanRadzio
szeryf-81
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomozepoki_83 pisze:Witam, muszę wymienić u siebie maglownice, znalazłem taką http://olx.pl/oferta/maglownica-opel-as ... b7lkW.html, tylko nie jestem pewien czy będzie pasowała razem z pompa. Panowie jest jakaś różnica pomiędzy maglownica z zafiry A, a maglownicą z zafiry B?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=9786
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10693
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2016, 20:22 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
poki_83
Ja mam u siebie maglownice trw taka jak na pierwszym zdjęciu, a pompę taka jak na drugim. Nie mam pojęcia czy ktoś tu coś namieszał, no ale mniejsza o to.
Chciałem się dowiedzieć czy będzie pasować ta maglownica http://olx.pl/oferta/maglownica-opel-as ... b7lkW.html do mojej zafiry, czy rozstaw ten sam, mocowanie do wózka no i podłączenie pompy.
szura217
Wczoraj padł mi układ wspomagania w Zafirze A, gubi strasznie płyn, po około 30km w zbiorniczku sucho, najprawdopodobniej rozszczelniła się maglownica, ale nie jestem pewien, czy zna ktoś jakieś dobre firmy od regeneracji w województwie dolnośląskim czy w najbliższej okolicy? Chwilowo Zocha stoi w Głogowie, więc najlepiej jakieś tamtejsze okolice.
