[B] - Wyjęcie fotela pasażera
#1 Post autor: Anony Mous »
Czy da sie w łatwy sposob wyciągnąc fotel pasażera? Potrzebuje przewiezc fronty szaf o wymiarach 240x50, a oparcie fotelu pasazera nie sklada sie do poziomu (fotel kubełkowy).
na co trzeba uwazać przy takim demontazu (odpiecie poduszek itp)
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
PrzemekM, a w tym temacie nie znalazłeś odpowiedzi http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ight=fotel
#3 Post autor: Anony Mous »
MieHor pisze:PrzemekM, a w tym temacie nie znalazłeś odpowiedzi http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ight=fotel
tam generalnie jest mowa o tylnich fotelach, mi chodzi zas o przedni fotel pasazera
Grisza
#4 Post autor: Grisza »
PrzemekM pisze:Witam
banał:
1. odłączyć akumulator
2. przesunąć fotel maksymalnie do przodu
3. odkręcić dwie śruby
4. przesunąć fotel maksymalnie do tyłu
5. odkręcić dwie śruby
6. zdjąć zaślepkę uchwytu pasa bezpieczeństwa
7. odkręcić śrubę trzymającą pas bezpieczeństwa
8. odłączyć złącze elektryczne
9. wyjąć fotel
Będzie jednak problem jak podłączysz aku bez fotela, bo wywali błąd poduszek.
Pamiętaj zaizolować złącze, żebyś zwarcia nie zrobił przypadkiem.
#5 Post autor: Anony Mous »
Grisza, "senkju wery mać" :)
A co z pozostałymi poduchami? beda dzialaly gdy fotel pasazera bedzie wypiety?
Rozumie ze po wsadzeniu fotela i podpieciu poduchy spowrotem wszystko samo wroci do normy i nie trzeba bedzie nic ustawiac fejsem?
Grisza
#6 Post autor: Grisza »
PrzemekM pisze:Grisza, "senkju wery mać" :)
z tego co wiem, to jak "coś" nie działa w układzie bezpieczeństwa, to nie działa całość
nie wiem jak to jest w ZB, ale w VB wymagane jest kasowanie błędu fejsem (podejrzewam, że w ZB też tak będzie)
[ Dodano: Sro Sty 04, 2012 11:02 ]
i jeszcze jedno: złącze (gniazdo) ma taką "wsuwkę" zabezpieczającą przed przypadkowym rozłączeniem, więc nie szarp się z tym "na siłę", tylko wysuń najpierw tą wsuwkę - wtedy wtyczka wyjdzie bez problemu
mateusz250
#7 Post autor: mateusz250 »
Witam, a czy można jakoś wyjąć samo jedno oparcie siedzenia z tylnej kanapy?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
