Witam…
Chciałbym się zapytać (może głupie pytanie) ale czy jak wleje do baku „98” a Zośka przyzwyczajona do „95” to czy jej nie zaszkodzi? Jakie różnice są?
PS. A jaką ma pojemność bak w Zośce??
wszystko zależy od jakości paliwa - "teoretycznie" powinien mniej palić i lepiej się zbierać - ja jakoś nie zauważam różnicy w jeździe na 95 a 98 - tu masz link dotyczący różnicy tych paliw - http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... ie+stukowe
Ja mam taką teorię ,że Pb95 to jakaś wodzianka , na której auta jeszcze potrafią jechać a ta Pb98 to już jest uczciwe Pb95 więc dla Zafirki najlepiej będzie jak wlejesz jej coś co choć zbliżone jest do ilości oktanów podanych w nazwie danego paliwa
wlanie paliwa o wyższej liczbie oktanowej do silnika przystosowanego do 95 ma sens jeśli samochód ma czujnik spalania stukowego lub ręczny korektor liczby oktanowej
temat sięga czasów Mieszka I-go, coś jak diesel vs benzyna lub wyższość Świąt...
Kiedyś rozmawiałem ze sprzedawcą paliw na temat różnic w spalaniu po wlaniu benzyny o wyższej liczbie oktanowej. Powiedział mi coś, co mnie na początku bardzo zdziwiło a po przemyśleniach przyznałem mu rację. Sprawa dotyczy psychologii. Tankujesz paliwo mocniejsze , wiesz o tym, poza tym autko jest bądź wydaje się mocniejsze. Co robisz?... ano dodajesz gazu aby wykorzystać "dodatkową moc". I zużycie rośnie, chyba, że jeździsz, tak jak ja, z dziećmi
należy jeszcze dodać że 98 ma wyższą temperaturę spalania co nie wpływa zbyt korzystnie na zawory Zosi przystosowanej na 95 ---ale tak naprawdę to ta 98 jest tą prawdziwą benzynką 95
vertal pisze:należy jeszcze dodać że 98 ma wyższą temperaturę spalania co nie wpływa zbyt korzystnie na zawory Zosi przystosowanej na 95 ---ale tak naprawdę to ta 98 jest tą prawdziwą benzynką 95
A kto Ci powiedział że Zafira nie jest przystosowana do 98 ?? Na pewno ma czujnik który rozpoznaje jakie jest paliwo. Miałem taki automatyczny czujnik w astrze F 1.6 16V a znajomy z 1.4 8V ma ręczną możliwość przestawiania 95 czy 98.
Nie wierzę że zafira (w końcu młodszy model) nie była przystosowana do benzyny 98.
podbiel w silniku 1.6 16V sam rozpoznawał liczbę oktanową i ustawiał sobie odpowiednie warunki do spalania (nie jestem mechanikiem i nie potrafię opisać tego fachowo)
Silnik 1.4 ma taką wtyczkę którą przestawiasz w zależności od paliwa.
maroslaw1967 pisze:podbiel w silniku 1.6 16V sam rozpoznawał liczbę oktanową i ustawiał sobie odpowiednie warunki do spalania (nie jestem mechanikiem i nie potrafię opisać tego fachowo)
No sorry chłopie ale jakoś o tym pierwszy raz słyszę. W dawnych czasach (PRL) aby zmienić rodzaj paliwa zmieniało się wielkość komory spalania i przestawiało zapłon, ale jak dzisiaj silnik rozpoznaje SAM rodzaj wlanego paliwa to nie mogę zakumać. Najwyraźniej coś przespałem. Znawców tematu proszę o oświecenie, bo człowiek uczy się przez całe życie.
