Załapałem się na ostatnie dni kampanii. Pokazali przed pokazali przed, że trochę korozja na spawach wzięła - dziur nie było - pokazali po konserwacja i malowaniu. Także myślę, że zrobili w porządku. Natomiast powiedzieli, że tego materiału nigdy z osłony nie zrywają, bo jest to też osłona termiczna. Ja słyszałem opinie, że to przez to korozja się wdaje i niektórym zdzierano. Jak powinno to naprawdę wyglądać czy w kampanie wchodziło też zdarcie tego materiału z dolnej osłony silnika ?
Te sanki to tylko trzeba wypiaskować pokryć termoutwardzalna jakąś proszkowa, dwa razy farba elastyczną malowałem, i ciągle rudzielec wyłazi, sprawdziłem na jednym elemencie i polecę r-stop APP, gruntem antykorozyjnym, podkład i cienką gumę na to żeby widzieć jak coś się będzie dziać, finalnie wosk w profil żeby solanka nie gryzła tego zimą
Przede wszystkim wyrzuciłem całkowicie osłonę. W zeszłym roku jak była jeszcze akcja w ASO podjechałem ale bez dziur na wylot zero kwalifikacji. Trochę wyczyściłem,przjechałem dwa razy hemoritem,jak wyszło trochę rudej to na to smar i jeżdżę.W profile rozpyliłem wosk i olej.Ale zero osłony.
No tak ale jak się ja poprawnie założy to przynajmniej chroni silnik i ramę przed kamieniami... nie mamy niemieckich dróg... Sam przerabiałem kontakt miski olejowej wprost na wystającą płytę betonową (15cm), nie muszę chyba mówić czym to się skończyło... a pewnie pośliznełoby się gdyby nie brak klapy osłony.
ta osłona również pełni funkcję ochronna silnika podczas mrozów czyli powoduje ,że silnik od dołu nie traci ciepła i szybciej się w ogóle nagrzewa więc tak sobie myślę ,że skoro to tam zamontowali w dieslach to znaczy ,że powinno tam być.
Zgadzam się chroni silnik itp. Przedtem też nie wyobrażałem sobie jazdy bez osłony,nawet kupiłem nową. Jednak teraz po dość mroźnej zimie i jazdy bez niej,nie zauważyłem zbytniego wpływu na nagrzewanie silnika a najeżdżanie na wystające elementy czy urywanie czegoś przy braku uwagi- z osłoną czy bez może skończyć się zniszczeniem niektórych elementów. Jednak nie twierdzę ,że osłona nie chroni ale z drugiej nic nie gnije i zawsze mam dostęp do wszystkich elementów od dołu.
