Hamulce/ABS
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#16 Post autor: Mattai »
Podziekowal!:-)
Rogal
#17 Post autor: Rogal »
Ostanio zuwazyłem coś niepokojacego w mojej Zafirze a mianiwoicie podczas jazdy po miescie tzn predkosc 10 -20 KM/h podczas hamowania włacza mi sie ABS.
Czy to oznacza ze cos jest nie tak z ukąłdem hamulcowym- ABS em czy moze tak ma byc ??
Rogal
#18 Post autor: Rogal »
Tarcze i klocki jeszcze są, błędów tez brak, więc mnie to zastanawia, zaczęło się to dziać jak zmieniałem opony na zimówki, wcześniej letnie miałem 16 cali a zimówki mam 15 cali czy może być to przez to ??
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 17:07 przez Rogal, łącznie zmieniany 1 raz.
sQcha
#19 Post autor: sQcha »
A przy wyższych prędkościach jest OK? Sprawność hamowania nie spadła? Sprawdzałeś poziom płynu?
dejna
#20 Post autor: dejna »
Rogal pisze:16 cali a zimówki mam 15 cali czy moze byc to przez to
to raczej nie to...
ale co do błędów... to sprawdzane były ogólnie czy szczegółowo w zakresie ABS/ESP...?
no i idąc tropem sQchy sprawdził bym płyn...
#21 Post autor: Anony Mous »
Przy takiej prędkości nie powinien się włączać ABS!!!! Czy zauważyłeś jakieś zmiany w hamowaniu? może coś się uszkodziło podczas zmiany opon.
Rogal
#22 Post autor: Rogal »
Płyn jest wporzadku ale idac tropem kół to nie mogłem odrecic przednich kół były zapieczone dopiero myk z lewarkiem i kreceniem kołem w powietrzu pomogło a bedów brak jak narzie
A przy wiekszych predkosiach jest wporzadku efekty wstepuje przy wolenej jezdzie np pdczas podjazu na siatłach
Kolego - z całym szacunkiem, ale zanim klikniesz "Wyślij" przeczytaj co napisałeś, a właściwie jak napisałeś i popraw, bo na prawdę trudno to się czyta
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 21:21 przez Rogal, łącznie zmieniany 2 razy.
jendrek
#23 Post autor: jendrek »
Ewentualnie któraś piasta przy takich prędkościach gubi impulsy ,spróbuj podłączyć kompa i sprawdź w czasie jazdy.
j
#24 Post autor: j »
kolego sprawdź amorki. bo może tak być że przy dojeździe do świateł na nierównościach któreś koło odrywa się od podłoża i włącza się abs.
temat przesunięty zgodnie z sugestią / MieHor
Ostatnio zmieniony 08 lis 2010, 22:28 przez j, łącznie zmieniany 1 raz.
Rogal
#25 Post autor: Rogal »
witam a tego to nie wiem na dniach podjade do znajomego maechanika i sprawdze co i jak
Nie wiem sam dlaczego tak sie dzieje wsumie to dziwna sprawa .....
DAREK 78
#26 Post autor: DAREK 78 »
ico doszles do tej kontrolki czemu swieci
Rapid
#27 Post autor: Rapid »
Ja miałem podobny objaw w poprzednim aucie jakim była Daewo Nubira.Przyczyną tego była pęknieta koronka ABS zamocowana na przegubie nadanąca impuls do czujnika ABS.Po prostu jedna z przerw na koronce była za duża i czujnik głupiał,co powodowało objaw dokładnie taki sam jak opisujesz.Sprawdż stan koronki ABS.Jeżeli są OK,to niestety musisz szukać dalej.
[ Dodano: Nie Sty 30, 2011 21:10 ]
Kto wie jak należy regulować hamules ręczny w Zafirze ? :cry:
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#28 Post autor: Harry200 »
Rapid pisze:Kto wie jak należy regulować hamulec ręczny w Zafirze ?
jeżeli chodzi Ci o regulację punktu zadziałania dźwigni ręcznego to pod mieszkiem osłaniającym jest nakrętka pod klucz 10,choc według instrukcji ręczny ma mechanizm samoregulacji..
Arturo 312
#29 Post autor: Arturo 312 »
Witam wszystkich.
Podczas ostatnich metrów hamowania słychać odgłos jakby kończyły się klocki, ( klocki jak nowe, tarcze bez żadnego rancika ) miał może ktoś podobny przypadek?
Harry200
Imię: Henryk
#30 Post autor: Harry200 »
Jak jeździsz dłużej tez tak masz takie objawy czy tylko po krótkich odcinkach,może to być objaw złej jakości klocków albo jeżeli przy krótkich odcinkach tak się dzieje to mogą być lekko skorodowane tarcze hamulcowe
Wróć do „Podwozie”
