Interfejs diagnostyczny OBD ... - problemy z użytkowaniem
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Zabronione jest na forum dyskutowanie o nielegalnym oprogramowaniu, jeżeli chodzi o op-com, to bardzo proszę: TU
pozostałe informacje: TU
A Kolega z Łańcuta woj, podkarpackie
Na spocie nie widziałem, trzeba się poprawić :>
Witam, kupiłem jakiś czas temu taki interfejs:
INTERFEJS
Oczywiście dostałem do niego płytkę z różnymi programami, problem w tym, że płytka mi zginęła i nie posiadam programów do uruchomienia tego, czy ktoś mógłby podesłać mi jakiś program i opis instalacji tego interfejsu? Ze sprzedawcą nie mam już kontaktu więc raczej mi nie podeśle tych sterowników.
INTERFEJS
- Bodek
- Imię: Bodek
Znalazłem coś takiego Gryzoń - poszukaj na tym portalu.
Mam pytanie czy ktoś z gdańska ma kabel żeby podłączyć zafirę . lub polecie jakiś kabel do zafiry ale działający . bo jeden mam ale niechce łączyć z portem usb komputer go nie widzi pomimo trzymania sę instrukcji
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
U mnie w tym ELM 327 można było to urządzenie przypisać maksymalnie do pierwszych czterech portów COM,gdy mi przypisało do wolnego COM 7 to nie mogłem się połączyć,jak masz już zajęte te cztery to trzeba byłoby ręcznie pozamieniać porty COM..kecajx26 pisze:niechce łączyć z portem usb komputer go nie widzi pomimo trzymania sę instrukcji
witam wszystkich.
mam problem w mojej zofi a mianowicie rozpiolem glowna kostke z lewej strony pod bezpiecznikami i teraz pali mi sie kontrolka od poduszek .kupilem na internecie opel tech 2 od chinczykow ale nie chce dzialac .czy potrzebny jest jeszcze jakis program .
witam
Na wstępie chciałbym pozdrowić wszystkich forumowiczów.
Chciałem się poradzić w sprawie interfejsu dostałem do testowania OP-COM wersja programu OP-COM CHINA-CLONE 08\2010 wersja oprogramowania interfejsu V01.39. Dzisiaj podłączałem kumplowi vectre C 2005 r i jest następujący problem silnik czyta można niektóre rzeczy kontrolować i kasować np:
ABS
AHL/AFL (Poziomowanie reflektorów)
CIM (Moduł kolumny kierowniczej)
ECC (Klimatyzacja)
EHPS (elektrohydr. wspom. ukł. kierown.)
pojazd można również zidentyfikować
lecz nie mogę wejść np:
TPMS (System kontroli ciśnienia w oponach)
Zestaw wskaźników
SDM (Poduszka powietrzna)
PAS (Asystent parkowania)
BCM (Moduł kontroli nadwozia)
REC (Tylny zespół elektroniczny)
UEC (Centralny zespół elektroniczny)
DDM (Moduł drzwi kierowcy)
PDM (Moduł drzwi pasażera)
co może być przyczyną może robię coś źle
może mieliście taki przypadek
z góry dzięki za wszelkie wskazówki
pozdrawiam
Piotr
ABS
ECC (Klimatyzacja)
Zestaw wskaźników
pozdrawiam
Piotr
Wrzuciłem również temat na forum Vectry no i oto co mi odpisali:
"spróbuj zainstalować inne sterowniki, jak nie pomoże to jeszcze spróbuj inną VC podpiąć jak dalej ten sam problem to niestety ale najprawdopodobniej trafny op-com Ci się trafił."
oraz
"a mnie to już teraz wygląda na trafiony jeden z przekaźników. Zrób tak... jak masz gwarancję to odeślij jako niesprawny niech wymienią na nowy. jak się będą migać to sprawdź przekaźniki. oprności mogą mieć 65 ohm lub 150 ohm. ewentualnie jeżeli wszystkie cewki ok to jeszcze styki zworek w przekaźniku nie łączą."
Na razie nie mam czasu żeby grzebać jak coś wynajdę dam znać.
oraz
