wymiana żarówek i nie tylko - pytanie
skibimac
witam, jeśli gdzieś było to sorry ale nie mogłem znaleźć, chciałbym wymienić żarówki podświetlające pokrętło od nawiewu itp., tylko nie wiem jak zdemontować osłonę, i jeszcze jedno, wyświetlacz który mam od radia wyświetla tylko rds, zegar, datę i temp., czy można zmienić na taki żeby pokazywał funkcje komputera?
kermit
TUTAJ masz odnośnie podświetlenia. A tak poza tym to pod środkowym pokrętłem masz żaróweczkę, pokrętło musisz pociągnąć do siebie z wyczuciem. A co do wyświetlacza jeżeli w patyku od wycieraczek nie masz przycisków od komputera to znaczy że masz wyświetlacz TID (zegar, temperatura i radio).
poniżej masz zdjęcie manetki obsługującej komputer pokładowy
skibimac
kermit
Trzeba kombinować, bo do wyświetlacza dochodzi sygnał z komputera co do spalania etc.
Są też uniwersalne komputery do samochodów np : f-ma Telwis. Popatrz dobrze na tym forum lub na forum Astra G jest dużo na ten temat.
