komunikaty komputera pokładowego
Moderator: Mariusz
gonzo1422
#31 Post autor: gonzo1422 »
witam , mam pytanie czy jest ktoś w stanie przesłać mi obrazkową wersję komunikatów dla komputera pokładowego w ZA , mam kolorowy wyświetlacz i radio siemens'a ncdr 1100
#32 Post autor: Bodek »
Poczytaj TTTTOOOO - może coś się przyda.
Jak nie to instrukcji w sieci, może na "gryzoniu"
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#33 Post autor: Mattai »
Są bo dzisiaj dociągnąłem bo moja wersja to była makabra :-)
rad25
#34 Post autor: rad25 »
Witam. Uruchomiłem mój BC przy pomocy OP-COM i pokazuje mi wszystkie komunikaty po naciskaniu przycisku na kierownicy ale nie wiem w jaki sposób wyjść z opcji spalania bądź kilometrów by na wyświetlaczu pokazywała się w ostatniej linijce data, tak jak było przed programowaniem. Nadmienię, że mam wyświetlacz BID. Bardzo prosze o pomoc.
cieniassss
#35 Post autor: cieniassss »
rad25, zgaś silnik
rad25
#36 Post autor: rad25 »
Ha, ha. Bardzo śmieszne. Tak to ja wiem, że można zrobić ale jak zmienić ten parametr w czasie jazdy?
cieniassss
#37 Post autor: cieniassss »
rad25 pisze:Tak to ja wiem, że można zrobić ale jak zmienić ten parametr w czasie jazdy?
nie da się
rad25
#38 Post autor: rad25 »
Ok. Bardzo dziękuje za pomoc. Bo myślałem, że coś pochrzaniłem przy programowaniu Op-comem. Dzięki za info. Pozdrawiam.
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2012 17:16 ]
Witam. Zagazowałem swoja Zafirę i na wyświetlaczu komputera pokazuje jakieś dziwne spalanie. Wartości skaczą i nie jest jednoznaczne wskazanie tak jak na benzynie. Czy można jakoś temu zaradzić?
Mateo
#39 Post autor: Mateo »
Witam serdecznie.Mój teściu zakupił ostatnio Opla Zafire 2.0 Wczoraj zmieniał uszczelniacz na pół ośce i od tego momentu ukazuje sie komunikat BRAKE PAD według oględzin okładziny są dobre.Jest jakiś sposób na usuniecie tego komunikatu??
Z góry dziekuje za wszelką pomoc
#40 Post autor: Tunio999 »
Mateo pisze:Witam serdecznie.Mój teściu zakupił ostatnio Opla Zafire 2.0 Wczoraj zmieniał uszczelniacz na pół ośce i od tego momentu ukazuje sie komunikat BRAKE PAD według oględzin okładziny są dobre.Jest jakiś sposób na usuniecie tego komunikatu??
Podłączyć pod komputer i skasować błąd...
cieniassss
#41 Post autor: cieniassss »
Mateo pisze:Wczoraj zmieniał uszczelniacz na pół ośce i od tego momentu ukazuje sie komunikat BRAKE PAD według oględzin okładziny są dobre.Jest jakiś sposób na usuniecie tego komunikatu??
sprawdź czujnik zużycia klocków, zapewne kabelek oberwany
Mateo
#42 Post autor: Mateo »
cieniassss pisze:
Bardzo możliwe bo jak ostatnio nim jechałem to takiego komunikatu nie było dopiero po tej wymianie uszczelniacza taki komunikat sie pojawił.
Dziekuje za pomoc.
podbiel
#43 Post autor: podbiel »
Tunio999 pisze:Podłączyć pod komputer i skasować błąd...
nic to nie da.
Jeśli urwał się kabel to albo wymiana czujnika albo zrobić mostek z tego co zostało.
markov
#44 Post autor: markov »
Harry200 pisze:Jeżeli poziom oleju masz w porządku to nie ma sie czym przejmować,zdarza sie że pływak który pracuje wewnątrz tulei ulega zabrudzeniu i nie pracuje tak jak potrzeba,trzeba byłoby zdemontować miskę i oczyścić mechanizm pomiaru poziomu ewentualnie wymienić na nowy..Jest jeszcze teoretycznie możliwość że olej za wolno spływa do miski w czasie pracy silnika.Jak zapali Ci się ten komunikat to wyłącz silnik i zaraz sprawdź poziom..
A wiesz może jaki czujnik odpowiada za ten kominukat?
Notorycznie mi się pojawia a dodatkowo CHECK świeci się na stałe. Podpinałem pod kompa i nic nie da się z tym zrobić z poziomu aplikacji. Pozostaje albo pokochać albo wymienić czujnik... tylko trzeba wiedzieć który;)
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#45 Post autor: Harry200 »
Czujnik jest zamocowany w misce i jest widoczny z przodu silnika,niestety jego demontaż jest możliwy dopiero po zdjęciu miski..
Wróć do „Ogólna technika”
