brak ogrzewania
kasiuniamaja111
brak ogrzewania
#1 Post autor: kasiuniamaja111 »
Witam ,
mam Opla zafira 2006 od jakiegoś czasu mam problem z ogrzewaniem w aucie , auto bardzo wolno się nagrzewa komputer jednak nie pokazuje błędu może ktoś się spotkał z czymś podobnym?
To co jest poniżej dopisałeś do swojego profilu - usuń - Bodek
Ostatnio zmieniony 09 lut 2012, 21:52 przez kasiuniamaja111, łącznie zmieniany 1 raz.
kubala2313
#2 Post autor: kubala2313 »
Diesel zawsze nagrzewa się dłużej, ale wracając do tematu przyczyn może być kilka sprawdź poziom płynu chłodniczego, układ może być także zapowietrzony, a jeśli to nic nie pomaga celował bym w nagrzewnice aledo tego trzeba rozebrać troszeczkę auta :roll:
kasiuniamaja111
#3 Post autor: kasiuniamaja111 »
a jak najlepiej dobrac sie do nagrzewnicy
[ Dodano: Pią Lut 10, 2012 14:05 ]
i czy warto robic to samemu czy dac do mechanika
aszifo
#4 Post autor: aszifo »
Jeżeli wolno się nagrzewa, to trzeba sprawdzić termostat, wymiana nagrzewnicy w tym momencie to tylko niepotrzebne generowanie kosztów
#5 Post autor: Bodek »
Poczytaj TTTOOO
i zacznij od termostatu - taniej.
kubala2313
#6 Post autor: kubala2313 »
koledzy mają racje zacznij od termostatu, jakoś ten element wyleciał mi zgłowy :roll:
danio
#7 Post autor: danio »
Chcesz mieć pewność to zdemontuj termostat jak będzie zimny to spróbuj dmuchnąć.
Jak powietrze przechodzi ( nawet troszeczkę ) tzn. że jest uszkodzony
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#8 Post autor: Harry200 »
Po odpaleniu zimnego silnika sprawdź czy w czasie nagrzewania silnika jednocześnie robi się ciepła chłodnica od góry,jeżeli tak to termostat do wymiany...
witek37
#9 Post autor: witek37 »
Jaka usterka mogła wystąpić w ZB1,9cdti - podczas jazdy na pierwszych kilometrach ogrzewanie zaczyna działać a później już nic. w trakcie zmiany temperatury na pokrętle klimatronika nie zmieniają się obroty wiatraka. Tak jest przy włączonej klimie jak i wyłączonej!
[ Dodano: Nie Kwi 15, 2012 20:09 ]
Dodam jeszcze że wymieniłem tydzień temu panel sterowania klimatronika ale wszystko działało bez zarzutów do dzisiaj.
Zauważyłem też że nie zmieniają się obroty silnika podczas załączenia klimatronika!
grzegorz_sul
#10 Post autor: grzegorz_sul »
Mam podobny problem tylko u mnie silnik sie nagrzewa prawidłowo ale nawet jak temperatura silnika jest 92 stopnie to z kratek cały czas leci zimne powietrze. Wąż do nagrzewnicy jeden jest ciepły a drugi prawie całkiem zimny. Pomóżcie co może być przyczyną?
cieniassss
#11 Post autor: cieniassss »
grzegorz_sul, zawór sterowania nagrzewnicy nie otwiera obiegu
grzegorz_sul
#12 Post autor: grzegorz_sul »
Dzięki... jeszcze tylko powiedz gdzie znajduje się ten zawór w Zafirze B
Zdenek2007
#13 Post autor: Zdenek2007 »
grzegorz_sul pisze:Dzięki... jeszcze tylko powiedz gdzie znajduje się ten zawór w Zafirze B
W naszych Zośkach B nie ma takiego zaworu, steruje tym klapa nawiewu. Myślę że w twoim przypadku może masz za niski poziom płynu w układzie chłodzenia, sprawdź, i ewentualnie uzupełni.
grzegorz_sul
#14 Post autor: grzegorz_sul »
Niestety płynu jest tyle co powinno być :(
jasterki
#15 Post autor: jasterki »
Witam, mam ten sam problem.
Brak błędów i brak ogrzewania. U mnie uszkodzona jest klapa nawiewu, a dokładnie tam gdzie klapa łączy się z silnikiem krokowym. Wyłamał się plastik.
Skutek zima w aucie, zaparowane szyby. :czerwona: ..kicha.
