Hamulce/ABS
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#31 Post autor: firek »
Arturo 312, może gdzieś skrzywiła się ta blacha osłona tarczy hamulcowej i to ona hałasuje
Arturo 312
#32 Post autor: Arturo 312 »
Odgłosy słychać i na zimych i na rozgrzanych hamulcach, ale co ciekawe nie przy każdym hamowaniu ( bywają dni że nic nie słychać, ale w większości słychać ). Wszystko było ok. do czasu jak zrobiłem dłuższą trasę ( może się przegrzały ) Miałem kiedyś podobny przypadek w Peugeocie 407 ale tam pojawił się rancik na tarczy i klocku, w Zafirce jednak wszystko wygląda jak nowe.
Rogal
#33 Post autor: Rogal »
Witam w końcu wyżej opisana usterka została naprawiona!!!
Okazało się ze należy wymienić 2 łożyska wraz z pasiatą z przodku (Koszt 600 PLN ) Okazało się ze łożysko piasta i 2 czujniki do jeden moduł. Po podłączeniu do kompa okazało się ze jedno koło oszukuje o 2km\h a drugie o 5 km/h. Po wymianie wszystko jest ok. i problem znikł
mmaarriiaann
#34 Post autor: mmaarriiaann »
Witam, :D
Czy ma ktos zoske bez ABSu ?
#35 Post autor: janekW67 »
chyba ciężko będzie spotkać bez ABS-u.
mmaarriiaann
#36 Post autor: mmaarriiaann »
Tzn chyba ja będę pierwszy :D
#37 Post autor: janekW67 »
no coś ty?! a gdzie ją kupiłeś? to jest opel,czy vauxhall?
mmaarriiaann
#38 Post autor: mmaarriiaann »
Vauxhall :D
Wrzuć VIN - rozkodujemy i się zobaczy - Bodek
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 10:02 przez mmaarriiaann, łącznie zmieniany 1 raz.
#39 Post autor: janekW67 »
wychodzi na to,że na angielski rynek była opcja bez ABS-u.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#40 Post autor: Harry200 »
Zośki 1.6 zdarzały się wersje bez ABS..
Rozkodowałem VIN, nic nie ma na temat ABS-u - Bodek
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 17:29 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
twardypt91
#41 Post autor: twardypt91 »
Jestem na oblodzonym zjeździe (bardzo mały spadek) więc w ramach testu wciskam do oporu pedał hamulca by sprawdzić działanie ABSu. Wciskam i nic się nie dzieje - koła się blokują i auto parę centymetrów zsuwa się po lodzie aż zatrzymuje się. Od czego zacząć sprawdzanie ABSu? :mysli:
cieniassss
#42 Post autor: cieniassss »
twardypt91 pisze:Od czego zacząć sprawdzanie ABSu? :mysli:
od rozpędzenia samochodu
twardypt91
#43 Post autor: twardypt91 »
Sugerujesz, że ABS uaktywnia się po przekroczeniu konkretnej prędkości?
#44 Post autor: Bodek »
twardypt91 pisze:Sugerujesz, że ABS uaktywnia się po przekroczeniu konkretnej prędkości?
raczej chyba, czy zadziała przy hamowaniu, to miał cieniassss na myśli, tak mi się wydaje.
fliztar
#45 Post autor: fliztar »
wydaje mi sie że abs działa od pewnej prędkości jak jadę ok 30 działa ale jak się toczę to koła się ślizgają tak mi się wydaje :lol:
Wróć do „Podwozie”
