Zamarznięty płyn spryskiwacza.
darkp1
#31 Post autor: darkp1 »
milosz219 pisze:zalałem zimowym biedronkowym do -20 płynem.
Sam używam i przy ostatnim mrozie co było -20 nie marzł, aż zaskoczony byłem ;)
stanleyy
#32 Post autor: stanleyy »
Jeśli płyn do spryskiwacza to tylko marketowy. Nigdy nie miałem sytuacji żeby zamarzł.
jahu
#33 Post autor: jahu »
Witam niestety w tym roku dołączyłem do zamrożonych :D. Próbowałem rozmrozić w "ciepłym" garażu ale nic nie dało dolałem ciepłej dentki ale też nie pomogło i odpuściłem. Natomiast teraz na weekend byłem u znajomych mają miejsce w garażu podziemnym temperatura około 3*C na plusie i sytuacja wyglądała tak rozmroziły się spryskiwacze reflektorów natomiast szyba przód tył nie. Pytanie czy możliwe żeby po 12h w tym garażu jeszcze coś nie rozmarzło czy kwestia że, gdzieś popękały przewody natomiast wycieków nie zauważyłem. Jeszcze jedno pytanie czy do szyb i reflektorów jest ten sam silniczek?
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#34 Post autor: Harry200 »
Do reflektorów i szyb są osobne silniczki zamontowane do tego samego zbiornika płynu..
jahu
#35 Post autor: jahu »
Zatem jeżeli spryskiwacz na reflektory działa a na szybę nie znaczy że poszedł silniczek od szyb?
A jest jakiś sposób żeby to sprawdzić czy to silniczek czy coś innego?
Harry200
Imię: Henryk
#36 Post autor: Harry200 »
No niekoniecznie,może silniczek wycieraczek jeszcze nie odmarzł...
jahu
#37 Post autor: jahu »
Dzięki Harry200 oby, w takim razie czekamy na odwilż :>
szumi1977
#38 Post autor: szumi1977 »
Miałem parę lat temu podobną sytuacje w astrze, zamarzł mi "zimowy" płyn z jakiegoś marketu przy maks -10. Na szczęście tak ze 3/4 zbiornika i będąc akurat na Shelu kupiłem najlepszy koncentrat jaki mieli i dolałem do zbiorniczka. Powoli zaczęło puszczać a na trasie odmarzło i się wszystko ładnie wymieszało to problem zniknął. Od Tej pory na zimę kupuję porządny płyn do spryskiwaczy
kamil12luty
#39 Post autor: kamil12luty »
znajomy kiedyś używał takie grzałki do odmrożenie płynu do spryskiwaczy
http://allegro.pl/super-grzalka-12v-hit ... 89562.html
W mercedesach W124 przez zbiornik od spryskiwaczy przechodza przedowy gomowe z płynem chłodniczym i nie ma problemu z zamarzaniem - czemu inni producenci tego nie stosuja ?
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 17:04 przez kamil12luty, łącznie zmieniany 1 raz.
M4R10
#40 Post autor: M4R10 »
kamil12luty pisze:znajomy kiedyś używał takie grzałki do odmrożenie płynu do spryskiwaczy
http://allegro.pl/super-g...2104589562.html
Chyba będzie "ciężko" ;) zastosować taką grzałkę w Zafirce ? (kształt zbiorniczka)
gregorkrk
#41 Post autor: gregorkrk »
jahu pisze:Dzięki Harry200 oby, w takim razie czekamy na odwilż :>
poczekaj bo mogło ci chwycić w przewodach.
mi gdzieś chwytało bo przez 1 sprysk. mi leciało a potem wogóle na drugi dzień juz było lepiej.teraz wszystko spoko działa.
ja kiedyś miałem w vw polo taka sytuacje że wyciek miał silniczek i sączył , jak był mróz to zamarzał i nie było spryskiwaczy. wymieniłem koszt 25zl i działa luksus.
