Jednoczesnie przestały działać wycieraczki i spryskiwacz
vojti
scott
grzegorz3366
Witam- tydzień temu kupiłem Zefire A 1,8 16V, chyba brakowało płynu do spryskiwaczy.bo silniczek działał, zakupiłem płyn zimowy ze względu na minusową temperature .Lecz nie wiem jaki był wcześniej płyn letni czy zimowy teraz po załączeniu spryskiwaczy silniczek nie kręci czyżby zamarzł wcześniej przed wlaniem płynu zimowego.Czy może szlak go trafił
Wycieraczki działają .
bolid
grzegorz3366
bolid pisze:jeśli stoi na zewnątrz - duża szansa że przymarzł
wstaw do ogrzewanego wnętrza, nalej ile wejdzie zimowego i poczekaj aż popuści - potem pompuj aż przewody wypełnia się zimowym (jeśli letni miał inny kolor niż zimowy to będzie łatwiej bo zobaczysz zmianę koloru płynu)
Płynem zalałem zimowym teraz muszę poczekać na odwilż,bo nie mam gdzie go w ciepłe miejsce zapakować.Od soboty idzie ocieplenie,mróz popuści może mi wszystko odtaje muszę narazie być dobrej myśli ze nic nie jest uszkodzone . Mrozy
martin78
Panowie mam pytanie odnośnie spryskiwaczy a dokładnie spryskiwaczy reflektorów ksenonowych otóż wyczytałem że wraz z uruchomieniem spryskiwaczy przedniej szyby powinny działać spryskiwacze lamp a tu cisza nic nie leci, gdzie znajduje się silnik z pompką i czy ktoś ewentualnie juz sie borykał z tym problemem ... pozdrawiam m.
GOTI
Najpierw proponuje sprawdzić bezpiecznik od spryskiwaczy reflektorów - wg. rozpiski jest to nr 9martin78 pisze:Panowie mam pytanie odnośnie spryskiwaczy a dokładnie spryskiwaczy reflektorów ksenonowych otóż wyczytałem że wraz z uruchomieniem spryskiwaczy przedniej szyby powinny działać spryskiwacze lamp a tu cisza nic nie leci, gdzie znajduje się silnik z pompką i czy ktoś ewentualnie juz sie borykał z tym problemem ... pozdrawiam m.
Często jest wyjmowany, ponieważ spryskiwacze działają za każdym razem gdy spryskujesz szybe, a zbiorniczek jakby nie patrząc troche mały
bolid
martin78
Hej Bolid bity nie był spryski są przewody też wiem gdyż ściągałem zderzak tydzień temu gdy zmieniałem reklektory. Ksenony ma montowane fabrycznie gdyż jest i czujnik poziomowania i spryski i nie ma pokrętła regulacji wysokości swiecenia itp. Ale skoro nie pryska spróbuję pójść po nitce do kłębka i po upewnieniu się czy nie są zapchane spryskiwacze sprawdzę wężyki a później pompkę tak myślę będzie najracjonalniej dzięki za porady jeśli coś Wam przyjdzie jeszcze do głowy to bedę wdzięczny za pomoc w usprawnieniu Zafirki ;-) pozdrawiam m.
GOTI
Jeżeli bezpiecznik cały to można by odpiąć dysze i zobaczyć czy będzie coś leciało z przewodu głównego (chyba prawa strona), jeżeli nadal nic nie poleci to może jest gdzieś dziura na przewodzie - sprawdź czy nic nie cieknie po dłuższym spryskiwaniu.
Pompke to bym chyba wykluczył bo to z jednej leci, ale nigdy nic nie wiadomo
