Poziom nasycenia filtra cząstek stałych
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
Robię dokładnie to samo, jeżdżąc regularnie na podobnych odcinkach można bez problemu oszacować kiedy będzie wypalał się filtr.kicaj pisze:....
ja robie troche inaczej - licznik dziennego przebiegu kasuje zawsze po wypaleniu, stad wiem ile juz przejechalem od wypalenia, i kiedy mniej wiecej bedzie kolejne... oczywiscie wszystko zalezy od stylu jazdy ale mozna w miare sprawnie przewidziec...
Z tym też można sobie poradzić, jest to kwestia doświadczenia, przed wypalaniem silnik troszkę inaczej pracuje, a obroty na postoju lubią skakać od 0,6 - 0,9 (oczywiście autko jest już bardzo dobrze nagrzane).franki pisze:..... Gorzej jak jest cykl mieszany , wtedy chyba jedynie fejsem możan sprawdzić nasycenie..
Przy bardzo krótkich odcinkach (gdy silnik nie zdąży się dobrze nagrzać) silnik troszkę zmienia swoje brzmienie i zaczyna się filtr wypalać, chociaż dopiero ruszyliśmy auto i pokonany dystans to 3-5 km.
Filtr jest wtedy tak nasycony, że i tak się zacznie wypalać.
- Bodek
- Imię: Bodek
niejarecki69 pisze:A tak na marginesie, można samemu sprawdzić poziom nasycenia DPF-u bez urządzeń diagnostycznych?
- Świeżak
- Model:
Jak skasować w OPCOM procent nasycenia filtra DPF ?
- Bodek
- Imię: Bodek
Wątpię, żeby taka funkcja występowała, ta wartość to % nasycenia, więc jest podawana z czujnika.
