[B]Wentylator nawiewu wnętrza.
gruby1013
czarek1968
http://img703.imageshack.us/img703/438/mjpanel.jpg
mój panel, ale z tego co się orientuję i tak najlepiej po oznaczeniu, jutro go wyjmę, kolor chyba nie jest ważny gdyż można go przełozyć /środek/
kontakt do mnie 509130581
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Najlepiej skorzystaj z usług Kolegów z Naszego Forum - masz 1000% pewności, że zrobią to solidnie i nie będzie niespodzianek.automaniak80 pisze:.....przy okazji umówiłem się to usunie mi filtr cząstek stałych i podniesie moc w moim 1,9 cdti 120 ps....
Legacich
nicnikt
Witam mam problem gdyz dzis przestal mi dzialac wentylator od dmuchawy.
nie dziala na zadnym z poziomow 1,2,3,4. Wszystkie inne pokrentla dzialaja i przyciski.
Dziala ogrzewanie tylnej szyby , cyrkulacja powietrza pokretlo cieple zimne i pokrentlo do wyboru gdzie co ma dmuchac.
Nie dziala tylko pokrentlo od wentylatora nawiewu.
bledy jakie mi sie pokazuja sa nastepujace:
B3055 - Problem z kluczykiem z transponderem
(00) - Nie wystêpuje
U2100 - Brak komunikacji z magistral¹ CAN (du¿a szybkoœæ)
wczesniej pojawil mi sie taki blad z poduszki
B0012 - Obwód zapalnika poduszki powietrznej kierowcy (stopieñ 1), rezystancja za wysoka
(0D) - Obecny
Czy padl panel czy opornik od wentylatora o ktorym czytalem na powyszych postach?
Kamil
(0D) - Obecny
Kamil
nicnikt
Nie ladowalem akumulatora nic takeigo nie robilem.
Sprawdzilem ejszcze raz i juz mi te bledy nie wyskakuja . Poduszka sie raz swieci raz nie po wlaczeniu zapolonu gasnie i czasem sie pojawie w trakcie jazdy czasem nie.
Co do wentylatora to czy przy walnietym rezystorze nie dziala wogole wentylator czy tylko jego biegi?
Bezpiecznik w skrzynce od dmuchawy jest ok.
Na panelu nie dziala tylko dmuchawa reszta dziala i sie swieci.
Po podlaczeniu do op com nie wywala juz zadnych bledow po skasowaniu ostatnich.
Wentylator sprawdzilem i dziala po podaniu napiecia
Dziekuje za pomoc
Kamil
Dziekuje za pomoc
Kamil
czarek1968
nicnikt
Witam czy wiesz moze jak sprawdzic czy to rezystor? Wyciagalem go i jak dlamnie wyglada ok . Ja mam taki ja na tej aukcji
http://www.ebay.co.uk/itm/251015659239? ... 1423.l2649
Czy mozliwe ze jak to padnie to nie dziala nawiew?
Wentylator sprawdzilem i dmucha jak mu sie poda napiecie.
Panel sterujacy ogrzewaniem dziala wszystko poza nawiewem.
Bezpieczniki sa ok
Ta kostka w skrzynce bezpiecznikiw (chyba nazywa sie to przekaznik) zamienialem z podobnym i nie pomoglo.
Czy przy padnietym rezystorze jak z aukcji moze wogole nie dmuchac czy poprostu sie nie wylacza itp?
Kamil
Bezpieczniki sa ok
Kamil
hemi68
nicnikt
automaniak80
nicnikt
Wymienilem panel i jest to samo wszystkie funkcje dzialaja poza nawiewem . No chyba ze ten panel tez jest zepsuty. Czy moze byc to cos jeszcze poza panelem? Moze cos przeoczylem nie wiem bezpiecznik jakis?
Kamil
[ Dodano: Czw Mar 29, 2012 10:18 ]
Witam Mala aktualizacja odnosnie wentylatora.
Sprawa wyglada tak ze sterowanie czyli to pokretlo nie dostaje pradu. Czy jest jeszcze jakis bezpiecznik o ktorym nie wiem? Ten pod maska jest sprawny i ten w bagazniku rowniez. Po podaniu pradu do panelu czyli do pokretla pierwsza koncowka od dolu wszystko dziala. Wyglada na to ze gdzies musi byc bezpiecznik na drodze zaplon sterowanie. Druga ciekawostka wczoraj o malo nie splonol mi samochod gdyz zapalil sie wentylator od chlodnicy stopil i stanol w plomieniach. Na szczescie bylem blisko domu wiec udalo mi sie ugasic ogien. Czekam na nowa chlodnice i wentylator gdyz sie rozszczelnila od temperatury.
Teraz rozumiem dlaczego trzeba wozic gasnice w aucie i ze sie auta zapalaja czasem. Co ciekawe bezpiecznik wyskoczyl tylko nie wiem w jakim momencie. Byl tam 40a w gniezdzie 6. Zapalila sie kontrolka serwis i zobaczylem lekki dym pod maska. W angli nie ma obowiazku wozenia gasnicy takze auto nie bylo w takowa wyposazone.
Kamil
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2012 23:57 ]
witam czy trzeba cos resetowac po zmianie odlaczumulatora lub aktywowac cos op -comem?
Kamil
Kamil
