pamiec w radiu
calus18
pamiec w radiu
#1 Post autor: calus18 »
witam panowie zmienilem radyjko w mojej zosi z orginalu na zakupione alby(zadna rewelka) ale mam problem jak wylacze kluczyk gasnie mi radio i ponownie jak odpalam to nie pamieta mi stacji radiowych ktore poprzednio zapisalem, co tam musze pozmieniac ??? pomocy:):)
No to nie masz tam doprowadzonego przewodu podtrzymującego pamięć w radio, podjedź do elektryka i Ci zrobi to na poczekaniu i po krzyku :D
jozek
#3 Post autor: jozek »
dokładnie
o ile mnie pamięć nie myli trzeba podłączyć zółty kabelek do prądowego i po krzyku
KOPERNIK
#4 Post autor: KOPERNIK »
jozek pisze: trzeba podłączyć zółty kabelek
poszukaj rozpiski kostki ISO - bo rozumiem ze wpinasz sie w oryginalna instalację a nie jakąś "dłubaninę młodego elektryka". Tam zobaczysz że masz +12 na pomarańczowym (żółtym) i czerwonym przewodzie - jeden jest stały do podtrzymania pamieci drugi po stacyjce do funkcjonowania radia - reszta działania jest juz prosta - zamieniasz miejscami, mostkujesz lub drutujesz jak chcesz ...
swider1114
#5 Post autor: swider1114 »
calus18, witam, a nie masz moze takiego problemu ze jak podlaczysz to radio to ci alarm nie dziala albo nie mozna zamknac auta pilotem? ja u siebie tak mam, nieoryginalne radio i jest problem z zamknieciem auta przez pilot, normalnie kluczykiem w zamku to jest ok, i otwieranie tez kluczem i pilotem otwiera.
