akumulator
fliztar
akumulator
#1 Post autor: fliztar »
witam mam pytanie czy na aku GM jest data produkcji jeśli tak to gdzie dzięki
Fliztar
Auto: Zafira_B_Cosmo
#2 Post autor: Bodek »
fliztar pisze:witam mam pytanie czy na aku GM jest data produkcji jeśli tak to gdzie dzięki
Na zacisku, będzie tydzień i rok produkcji.
Dodano:
:lis:
fliztar
#3 Post autor: fliztar »
o jakim zacisku mowa :?: dzięki za foto u mnie zacisk gładki bez napisów
Fliztar
KOPERNIK
#4 Post autor: KOPERNIK »
fliztar pisze:u mnie zacisk gładki bez napisów
to musisz patrzeć po obudowie aku na pewno gdzieś musi być data produkcji lub jakieś oznaczenie
zibek99
Imię: Zbyszek
Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#5 Post autor: zibek99 »
U mnie była wybita na zacisku "-" 26 tydzień 2000 roku , własnie jestem po wymianie oryginalnego akumulatora GM - może to mało prawdopodobne , ale miał 12lat
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#6 Post autor: Harry200 »
Pracując w serwisie spotykałem dziesięcioletnie akumulatory ale dwunastoletni to rekord.. :shock:
#7 Post autor: Bodek »
Harry200 pisze:Pracując w serwisie spotykałem dziesięcioletnie akumulatory ale dwunastoletni to rekord.. :shock:
Miałem Astrze G autko 1999 - wymiana 2011 :piwo:
Rozwalił się jak padł alternator i rozrusznik.
:lis:
Harry200
Imię: Henryk
#8 Post autor: Harry200 »
Czyli wychodzi że jak sprawna instalacja i akumulator ma czas na doładowanie się to będzie służył długo... :)
Tak dokładnie jest :D
Ostatnio zmieniony 12 lut 2012, 21:52 przez Harry200, łącznie zmieniany 1 raz.
szumi1977
#9 Post autor: szumi1977 »
Kupiłem niedawno Zafirkę. W niedzielę po roztopach zakopałem ją na podwórku bo nie mam jeszcze podjazdu. Wyjechałem po ciężkich bojach oraz rozładowaniu akumulatora, który podmieniłem na inny. Okazało się że pod maską był market-oryginał ;). Może ktoś wie jaki był oryginalnie montowany w 1.8 16V z klimą i pełną elektryką ?
#10 Post autor: Bodek »
szumi1977 pisze:Kupiłem niedawno Zafirkę. W niedzielę po roztopach zakopałem ją na podwórku bo nie mam jeszcze podjazdu. Wyjechałem po ciężkich bojach oraz rozładowaniu akumulatora, który podmieniłem na inny. Okazało się że pod maską był market-oryginał ;). Może ktoś wie jaki był oryginalnie montowany w 1.8 16V z klimą i pełną elektryką ?
AKUMULATOR
:lis:
szumi1977
#11 Post autor: szumi1977 »
Bodek wielkie dzięki. :piwo: no coś podejrzewałem że to małe barachło (54Ah) mi tu nie pasuje. Cóż w golfie mam 2 letnią 60 warty to sobie zamienię a chinola wrzucę do golfa, notabene ładowanego lidlowskim prostownikiem :>
