Czujnik temperatury zewnętrznej a klimatyzacja.
Pablo348
#1 Post autor: Pablo348 »
Mam problem padł mi czujnik temperatury zewnętrznej i do tego nie mogę włączyć klimy. Czy ma to jakiś związek? Dodam że jeżdżę Zośką od ok. 2 miesięcy i klimy jeszcze nie odpalałem. Koledzy pomożecie ???
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#2 Post autor: Harry200 »
Klima nie załączy się przy niskich temperaturach,takie jest zabezpieczenie,ale te odczyty bierze z czujnika temperatury zewnętrznej,także będziesz musiał zainwestować w zakup nowego czujnika..
Pablo348
#3 Post autor: Pablo348 »
Właśnie dzisiaj zakupiłem nowy czujnik klima działa bez zarzutów. Wielkie dzięki :D
bartekropczyce
#4 Post autor: bartekropczyce »
Jechałem okolo 70km w trase, przez 30km klimatyzacja była ustawiona na 22C i cały czas w aucie było ciepło, po czym zatrzymałem się na 10 minut nie gasząc silnika ze względu na słaby akumulator (mróz -20). Ruszam a tu z kratek wali z mroźnym powietrzem. Przez te 40km musiałem jechac w tak zimnym aucie ze nie da się tego opisać, a po dotarciu do celu różnica temperatury w samochodzie a temp. zewnętrzną była okolo 10stopni. Teraz w aucie jest ciepło tylko wtedy kiedy ustawie temp na HI, a gdy zjade nawet na 28C to leci zimne powierze.Dodam ze termostat jest dobry, działa,pokazuje temp okolo 86.
Miałem taki problem. Wymieniłem czujnik ktory był padnięty, kosztował aż 26PLN i wszystko gra i huczy :piwo:
Pablo348
#5 Post autor: Pablo348 »
U mnie też wszystko już działa jak należy. :lol: Wystarczyło czujnik wymienić :)
blackrhyme
#6 Post autor: blackrhyme »
Mam pytanie gdzie znajduje sie i jak wyglada czujnik temperatury zewnetrznej w zafirze bo ostatnio moj czujnik zaczyna sie mylic o kilka stopni,
np na zewnatrz temperatura jest ok 2st a on mi pokazuje 7, wiec mam zamiar go wymienic tak na wszelki wypadek zeby pozniej nie bylo problemow z klimatyzacja w lecie.
Czy jest to cos Takiego ?
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#7 Post autor: JARO »
dokładnie cos takiego a znajduje sie po środku przedniego zderzaka. Jak staniesz z przodu Zoski i sie dosc głęboko przychylisz to go zauważysz. Albo podnies maskę do góry włoż rękę mniej wiecej po środku między chłodnice klimy a zderzak powinieneś nawet widzieć kable ktore do niego dochodzą. Przepraszam za brak polskich znakow pisałem z telefonu. Pozdrawiam :piwo:
#8 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Nie sądzę aby uszkodzony czujnik temp. zewnętrznej miał jakiś wpływ na działanie klimy. Myślę ,że układ klimy bierze sygnały z innych czujników , ale to tylko moje domysły :?
blackrhyme
#9 Post autor: blackrhyme »
dzieki za odpowiedz juz go zlokalizowalem, teraz tylko zamowic nowy i wymienic.
