problem z ukladem chlodzenia
milosz219
#1 Post autor: milosz219 »
Przy zaplonie dodatkowo swieci mi sie kontrolka od elektronicznego sterowanego ukladu chlodzenia silnika i kontrolka ukladu emisji spalin.Po zapaleniu wszystko gasnie.Czy mam cos niesprawnego.Zadnyh błedow nie ma na ukladzie chlodzenia.Jakie prawidlowo powinny sie swiecic kontrolki przy zaplonie.Mam zafirę z 2004r 2.0 dti.
darkp1
#2 Post autor: darkp1 »
Mi przy zapłonie się świecą te kontrolki:
(Jak grzeje świece to i kontrolka od grzania świec)
+ do tego jeszcze TC, Airbag, rezerwa, ale one po chwili gasną.
Po zapaleniu silnika wszystkie gasną, czyli wszystko masz sprawne ;)
Jak nie ma żadnych błędów nie ma się co martwić.
giant19s
#3 Post autor: giant19s »
Żeby nie było wątpliwości potwierdzam słowa kolegi powyżej.
Benzyniak ma tak samo. (odliczając kontrolne grzania świec)
Po przekręceniu kluczyka kontrolki świecą, po zapłonie gasną.
Jeśli potem się zapalą to jest problem a tak jak opisałeś to jest wszystko OK ;)
