Problemy związane z użytkowaniem xenonów
bamber8
#106 Post autor: bamber8 »
W oryginalnej lamie xenon jest faktycznie silnik w środku,przewodów jest tak samo 3 sztuki ja podłaczyłem na logikę metodą próby i chodzą obydwie góra-dół jesli chodzi o kierunek miałem jedną lampę rozklejoną-nie przewidziano wymiany żarówki a propos będę w serwisie opla zapytam ile kosztuje wymiana żarówki kierunku w xenonie :lol:
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#107 Post autor: Harry200 »
Ja u siebie też już odklejałem szkło żeby wymienić żarówkę ale następnym razem spróbuję dorobić jakąś odkręcaną zaślepkę.Ale swoją drogą ciekawe co Ci powiedzą w serwisie opla.. :D
scrabit
#108 Post autor: scrabit »
ZA jest wyposażona w spryskiwacze ale ma zwykłe lampy. Chciałbym kupić oryginalne lampy ksenonowe bez osprzętu np. http://allegro.pl/opel-zafira-xenon-lam ... 10909.html + zestaw HID D2S (żarniki + cyfrowe przetwornice typu slim + przejściówki do montażu żarników D2S) np. http://allegro.pl/zestaw-super-slim-hid ... 39154.html + żarniki o barwie 5000K Philipsa http://allegro.pl/zarnik-philips-85122c ... 48199.html
Pytanie czy o czymś nie zapomniałem? I czy powyższe zda egzamin?
adasko
#109 Post autor: adasko »
Poziomowania nie bedziesz mial nie wiem czy silniczki beda dzialaly bo mogą byc wtyczki lamp inne - trzebaby sprawdzic w EPC :piwo:
scrabit
#110 Post autor: scrabit »
to że poziomowania nie będzie to wiem, ryzyko biorę na siebie ;)
wtyczki tzn? standardowe powinny podejść do przetwornicy a z przetwornicy + przejsciowki na d2s z kolei do żarnika... Chyba że nie zrozumiałem Twojej wypowiedzi. (Co to EPC?)
Auto: Zafira_B_Cosmo
#111 Post autor: Bodek »
scrabit pisze:....(Co to EPC?)
Program z serwisu Opla, np. do nr części.
:lis:
scrabit
#112 Post autor: scrabit »
juz mi google podpowiedziało ale dzięki ;)
czy ktoś wypowie się jeszcze w tym temacie? Czy czegoś nie pominałem?
kamil12luty
#113 Post autor: kamil12luty »
Mógłby ktoś wrzucic zdjecie z umiejscowieniem dekielków od ksenonów które trzeba uchylić aby reflektory nie parowały bo sam szukałem i nie potrafiłem znaleść...
adasko
#114 Post autor: adasko »
http://w316.wrzuta.pl/obraz/5WkqxStlG36/xen tą kwadratowa klapke uchylasz.
kamil12luty
#115 Post autor: kamil12luty »
@adasko: dzieki bardzo za odpowiedz.
GOTI
Auto: Insignia
Oznaczenie silnika: A18XER
#116 Post autor: GOTI »
Próbował ktoś dołożyć ori xenon do autka gdzie wgl. go nie było - jeżeli tak to z jakim skutkiem :?:
Mam tutaj na myśli oczywiście w miare oryginalne rozwiązanie z samopoziomowaniem i spryskiwaczami reflektorów a nie żadne HIDy made by Żółte Rączki
Z kupnem oryginalnych lamp xenonowych nie było by problemu tak samo jak z zamontowaniem spryskiwaczy (ew. wymiana zbiornika - ale to pikuś).
Dodatkowo należało by wymienić włącznik na ten bez manualnego poziomowania no i kwestia dołożenia poziomicy na wahacz - tylko czy faktycznie jest to tak proste jak sie wydaje.. :?: :>
Może ktoś przechodził przez to i podpowie co nieco ;)
fipil
Imię: Filip
Auto: Zafira C 1.4T Cosmo
Oznaczenie silnika: A__
#117 Post autor: fipil »
Jak wyjmuje się żaróweczkę od świateł pozycyjnych strony kierowcy, zdjąłem ten okrągły dekielek i jedyne co udało mi się zrobić to przekręcić o jakieś 45 stopni tą żaróweczkę, ale nie mogę jej wyciągnąć, raz że mało miejsca, a dwa że coś nie idzie,
czy to wystarczy ją pociągnąć, czy jakoś konkretnie w dobrą stronę obrócić ?
czy jakoś inaczej się da do tego dobrać?
W0l3k
#118 Post autor: W0l3k »
fipil pisze:Jak wyjmuje się żaróweczkę od świateł pozycyjnych strony kierowcy, zdjąłem ten okrągły dekielek i jedyne co udało mi się zrobić to przekręcić o jakieś 45 stopni tą żaróweczkę, ale nie mogę jej wyciągnąć, raz że mało miejsca, a dwa że coś nie idzie,
Zaraz Filmik zapuszczę tylko na mnie nie przeklinaj ze w nocy.
https://www.dropbox.com/s/59uwvdnaey1pz ... 7.AVI?dl=0
fipil
Imię: Filip
#119 Post autor: fipil »
W0l3k pisze: Zaraz Filmik zapuszczę tylko na mnie nie przeklinaj ze w nocy.
tylko z tego co widzę nie masz xenonów, a te lampy są inne i ta żaróweczka jest w innym miejscu
albo źle patrzę :/
W0l3k
#120 Post autor: W0l3k »
fipil pisze:
albo źle patrzę :/
Bardziej mi chodziło o to że trzeba się namęczyć przy wydzieraniu lewo prawo lewo prawo i ciągnąć :)
Daj fotke Swoich i zobaczymy co z tego wyjdzie.
