Kody błędów
Moderator: Mariusz
wojtek78
#661 Post autor: wojtek78 »
Proszą o pomoc może ktoś wie co to za błąd ECN 181572
#662 Post autor: Bodek »
wojtek78 pisze:Proszą o pomoc może ktoś wie co to za błąd ECN 181572
Jeżeli to jet ten błąd:
P1815 - Regulacja prędkości jazdy, zakłócenia działania
to nie jest on bardzo istotny i powinien zniknąć, skasuj, zobaczysz.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#663 Post autor: Harry200 »
Ty masz skrzynię automatyczną czy manual.. :?:
wojtek78
#664 Post autor: wojtek78 »
Dzięki za szybko pomoc .Skrzynia manualna .Odebrałem autko od mechanika po wymianie oleju,akumulatora bo ledwo kręcił . Jutro podjadę na skasowanie błędów i zobaczę czy wyskoczy coś nowego . :)Mechanik jak to określił "przetestował" moja Zosie .
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 19:16 przez wojtek78, łącznie zmieniany 1 raz.
Harry200
Imię: Henryk
#665 Post autor: Harry200 »
Przy bardzo słabym akumulatorze to często wyskakują ''kosmiczne '' błedy które nie maja nic do rzeczywistości.Po skasowaniu napisz czy jeszcze się ten bład pojawi..
wojtek78
#666 Post autor: wojtek78 »
ok dam znać :piwo:
andrzejus
#667 Post autor: andrzejus »
Witam. Jestem tu nowy. Mam zafirę A 1.8 benzyna, rok 2002
Mój problem: chwilami nie pali na wszystkie gary. Wyskakuje błąd 304. Czy mam od razu wymienić cewkę, czy są inne rady?
wojtek78
#668 Post autor: wojtek78 »
Jestem po kasowaniu błędów jak na razie jest ok :)
#669 Post autor: Bodek »
andrzejus pisze:Witam. Jestem tu nowy. Mam zafirę A 1.8 benzyna, rok 2002
Kod błędu:
P0304 Zapłon cylindra 4 - wypadanie zapłonów
marcin123
#670 Post autor: marcin123 »
Panowie spisałem tylko kilka parametrów za pomocą opel scanner i prosiłbym o ich sprawdzenie te parametry to na biegu jałowym
Acc Position sensor signal 0,0%
idle switch active
MAF od 470 do 510
barometr sensor 1,01
bost pressure 1,01
start of delivery 18,7
desired injection start 2,8
actual injection start 2,8
desired injection quantity 6,4
puls ratio boost pressure 65%
EGR comand 310 m
EGR pulse ratio 3%
Czy coś według tych parametrów możecie mi powiedzieć co jest nie tak , problemy z mocą auta błędy p 1100 i p 0105 nie mogę zrobić podglądu parametrów auta w czasie jazdy kiepska bateria w lapku .
rad25
#671 Post autor: rad25 »
Witam. Sprawdziłem dziś autko Op-Comem i znalazł 2 błędy:
P1112- Błąd nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu (61) - Nie wystepuje:
U2130 - Tryb CAN-BUS - brak łaczności (00) - Nie wystepuje.
Co to za błędy i jak to ugryźć. Wykasowałem je ale podejżewam, że po przejechaniu kilku kilometrów będą znowu. Proszę o pomoc.
bykmark
#672 Post autor: bykmark »
Ponawiam zapytanie:
Błędy przy odczycie kategorii: Informacje-rozrywka|Radio CAR 400:
00121 - Szyna zbiorcza - Obecny
00032 - Za wysokie napięcie regulatora sterowania kierownicy - Obecny ?
Na wyświetlaczu nie wyświetlają się informacje z radia CAR 400 ( nie są na 100% przecięte kable).
Z czym związane są te błędy jak je usunąć i wyświetlić informacje z radia na wyświetlaczu ?
artus
#673 Post autor: artus »
Ostatnio sprawdziłem metodą gaz-hamulec i pokazały mi się następujące błędy
ECN 000175
ECN 000156
Co mogą oznaczać
Dodam że całkiem niedawno brakło mi paliwa :( Czy to będą skutki Czy mogło coś się stać
#674 Post autor: Bodek »
artus pisze:Witam
ECN 000175
ECN 000156
Co mogą oznaczać
Jak dla mnie to błędy związane z paliwem, skasuj i zobaczysz czy się jeszcze pojawią - nie powinny.
Kto jeździ dieslem bez paliwa :>
rad25
#675 Post autor: rad25 »
Witam. Ktoś pomoże mi odczytać błędy podane w poprzednim poście?
Wróć do „Ogólna technika”
