[B]Ramka wyswietlacza
kwro
#31 Post autor: kwro »
Musisz zdemontować górną część konsoli.. tą za "daszkiem" z czujnikiem i miejscem na głośnik jest na wcisk, ostrożnie podważyć i jak to zdemontujesz to zobaczysz dwie śruby trzymające środkową konsolę
BZzzBZzz
#32 Post autor: BZzzBZzz »
To mnie zadziwiłeś....miałem już to dwa razy podważone i śrub nie zauważyłem....jutro spróbuję jeszcze raz...a ja całe radio wyjałem...zamiast najpierw zapytać...Dzieki za informację
kwro
#33 Post autor: kwro »
Dopiero jak całkowicie zdemontujesz górną część konsoli to zobaczysz śruby trzymające środkową konsolę a radio i tak trzeba wymontować tak samo jak i panel klimatyzacji
BZzzBZzz
#34 Post autor: BZzzBZzz »
No właśnie mi zależy na zdemontowaniu tego górnego elementu bo o ten lewy nawiew na górze mi chodzi....jest wyłamany element regulujący...i mam już nową cała kratkę Podważyłem te zatrzaski i wyszedł prawie cały lecz trzyma mocno nadal jakby na styku tego górnego z panelem czołowym (z radiem)....myślałem, że to jest razem jakoś spięte ze sobą???...a tego czołowego wcale nie chce i nie potrzebuję wyciagać....a już prawie go tez miałem wymontowanego....Czyli co mówićie że tam na górze na styku trzyma jeszcze jeden zatrzask??? Jednak nie śruba???
kwro
#35 Post autor: kwro »
Ten górny jest tylko na zatrzaskach które dość mocno trzymają. Musisz użyć siły. Ja najpierw wypinałem na środku i pod szybą a następnie podważ czymś z wyczuciem jest dość ciepło więc i plastik dość elastyczny zaczep powinien wyskoczyć
BZzzBZzz
#36 Post autor: BZzzBZzz »
Powalczę jutro...dzięki za pomoc.
#37 Post autor: rafant4011 »
Z jakiego wyświetlacza pochodzi ta ramka?
baranxd13
#38 Post autor: baranxd13 »
Gid i Tid moim zdaniem .
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, 18:16 przez baranxd13, łącznie zmieniany 2 razy.
#39 Post autor: Bodek »
#40 Post autor: rafant4011 »
Bodek pisze:Obrazek
Czyli do GID-a, do CID-a nie będzie pasowało :/
Wrzucam link do HP, możne ktoś się zainteresuje...
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2017, 21:08 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#41 Post autor: Bodek »
Ramki ZB:
#42 Post autor: rafant4011 »
Czyli TID :piwo:
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
