Kody błędów
Moderator: Mariusz
Auto: Zafira_B_Cosmo
#676 Post autor: Bodek »
rad25 pisze:Witam. Ktoś pomoże mi odczytać błędy podane w poprzednim poście?
Widziałem Twój post, ale niestety nic ciekawego na ich temat nie znalazłem, skasuj i zobacz czy się pojawią, jeżeli tak, to trzeba pogadać z jakimś fachowcem.
:lis:
rad25
#677 Post autor: rad25 »
Niestety błędy się pojawiły znów te same. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów Op-Com pokazał te same błędy. Muszę znaleźć jakiegoś dobrego fachowca.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#678 Post autor: Harry200 »
P0001 dozowania paliwa elektrozawór, obwód, wysokie napięcie C-022
P0001 dozowania paliwa elektrozawór, obwód, niskie napięcie C-022
P0001 dozowania paliwa zawór elektromagnetyczny, obwód otwarty C-022
P0001 ciśnienie w instalacji, niskie ciśnienie B-030
P0001 ciśnienie w instalacji, wysokie ciśnienie B-030
P0001 dozowania paliwa zawór elektromagnetyczny, poziom mocy, wysoka temperatura.
Sprawdż wtyczkę zaworu regulacji ciśnienia paliwa no i sam filtr paliwa.Jak masz dostęp do O-C to zobacz jakie masz ciśnienie w szynie RAIL..
SD72
Imię: Sylwek
#679 Post autor: SD72 »
kupilem cos takiego.co sadzicie? ktos moze juz tego uzyhttp://www.eproject40.com/fr/63-interface-opel ... e-.htmlwal????
[ Dodano: Pon Kwi 23, 2012 12:57 ]
http://www.eproject40.com/fr/63-interfa ... lexe-.html
bazyliszek72
Pavvelek
#680 Post autor: Pavvelek »
Mi dzis diagnosta wyswietlil takei kody 21 i 23 Pomozecie ?
te kody to najprawdopodobniej cos z wentylatirem klimatyzacji Czytalen ze moze byc spowodowane nie dzilajacym silniczkiem tylko nie wiem jak sie dobrac do tego silniczka
STARAPILA
#681 Post autor: STARAPILA »
Witm kolgów.
Ja w sprawie kodó błędu po znanym już sposobie odczytywania kodów czli pedał hamulca i gazu oraz zapłon wyszło mi to.
ECN
04005A
038008
161450
Jeśli któryś z kolegów mógłby pomóć odczytać te cyferki byłbym wdzięczny. POZDRAWIAM
#682 Post autor: Bodek »
STARAPILA pisze:Witm kolgów.
ECN
04005A
038008
161450
Jakby Ci się chciało poszukać :czerwona: , znalazłbyś 100% - wszystko już było.
1) EGR
2) ŚWIECE
3) IMMOBILISER
reszty informacji proszę szukać za pomocą znanej opcji SZUKAJ :!: :!:
:lis:
STARAPILA
#683 Post autor: STARAPILA »
Dzięki kolego Bodek za informacje w sprawie tych cyferek.
Napewno masz rację ze jakbym szukał dalej to i bym może zaliczył 100%, ale chciałem tak na szybkiego. Bardzo dziękuje
Są to rozległe i szeroko opisane tematy - ale OK - Bodek
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 17:37 przez STARAPILA, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel243
Imię: Daniel
#684 Post autor: Daniel243 »
Koledzy pomóżcie nie mogę znaleźć nigdzie rozszyfrowania błędu ECN 059761. Całkiem niedawno byłem w sewisie odnośnie akcji serwisowej z modułem CIM bo pojawiały mi się jeszcze błędy 161650 161450 ale po tej akcji błędy znikneły został jeden którego nie mogę rozszyfrować :cry:
robimel
#685 Post autor: robimel »
witam
wiem wiem powiecie szukaj
ale pomóżcie mi
Dziś wsiadam do zośki przekręcam kluczyk a kontrolka autka z kluczykiem nie gaśnie
Myślę sobie co jest?
No i wypedałowałem
Wywaliło blad ECN 1616
Proszę o pomoc o co chodzi i jak temu zaradzić
[ Dodano: Sro Cze 20, 2012 21:57 ]
Przepraszam za literówki ale spacja mi słabo działa
Ostatnio zmieniony 20 cze 2012, 22:04 przez robimel, łącznie zmieniany 1 raz.
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
Oznaczenie silnika: X18XE1
#686 Post autor: johanes »
Witam morze źle napisałem nie w tym temacie ale proszę o poradę jaki sprzet musze posiadac zeby podlaczyc sie do komputera auta w celu diagnozowania błędów i gdzie mogę taki sprzęt kupić dziękuje
Piotrekfr
#687 Post autor: Piotrekfr »
Witam , Panowie czy miał któryś z was taka akcje ze podczas jazdy zapala sie kontrolka samochodu z kluczykiem i kontrolka ta z "kwiatkiem"? Opadają obroty, obrotomierz nie działa i da sie tylko na 1 jechac taki ala tryb awaryjny. Mam silnik 2.2? Pomoze ktos?
podbiel
#688 Post autor: podbiel »
Piotrekfr, wprawdzie w 2.0 ale takie objawy miałem przy walniętym czujniku położenia wału. Po ostygnięciu samochód jedzie normalnie.
Piotrekfr
#689 Post autor: Piotrekfr »
Mam taki bład właśnie. Ale mam też błąd z pompą wtryskową....
Maciek
Auto: Z20LET
#690 Post autor: Maciek »
Piotrekfr, 2.2 DTI czy benzyna?
Jak ON, to może rzeczywiście pompa nie domaga.
Wróć do „Ogólna technika”
