Jakie kupić czujniki parkowania (tylne) do Zafira B
Moderator: Mariusz
rafikszczecin1
#1 Post autor: rafikszczecin1 »
Oczywiście próbowałem kupić taką listwę jak w fabrycznej wersji, ale koszt prawie 500zł za listwę + koszt czujników około 400zł + montaż w serwisie kolejne kilka stówek - to przesada, więc może ktoś podpowie co i jak.
Czy podłączenie zasilania czujników pod lampę wstecznego nie powoduje wyświetlania dziwnych komunikatów na wyświetlaczu - Radio -CD70 COLOR
Apropo dziwnych komunikatów, gdy wymieniłem żarówki pozycyjne na LED, to pojawiał się komunikat o przepalonej żarówce i komputer odcinał zasilanie.
Dzięki za pomoc w wyborze i podpowiedź na co trzeba uważać przy wierceniu itp.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2018, 12:04 przez rafikszczecin1, łącznie zmieniany 1 raz.
M@rio
#2 Post autor: M@rio »
opelmen pisze:Sprawdź tutaj
czyli gdzie?? na forum?? bo u mnie nie widać żadnego linka ni nic a powiem szczerze że tak samo jak rafikszczecin1 rozglądam się za czujnikami rozważając coś takiego:
http://www.allegro.pl/item847785123_4_c ... m_lcd.html
http://www.allegro.pl/item832459124_ory ... amera.html
Maciek
#3 Post autor: Maciek »
Ja polecam czujniki bez żadnych wodotrysków typu wyświetlacze LCD - tylko dźwiękowe.
Najlepiej coś firmowego (kiedyś zastanawiałem się na valeo), a nie chińskie nie-wiadomo-co.
Proszę trzymać się tematu, bez zbędnych komentarzy.
Lorry
#4 Post autor: Lorry »
Ja bedąc w salonie OPLA w piątek widziałem ofertę specjalną--- czujnik parkowania na tył z montażem --- 680zł, co jeśli użyte częsci są ok i jest ta listwa to uważam za nawet niezłą cenę.
A tylne żarówki dlatego wyskoczyły że LEDy mają za mała oporność i wg kompa są spalone. Albo wracamy do zwykłych, albo lutujemy odpowiednie oporniki ;)
#5 Post autor: Anony Mous »
Gdzie tak było ? Gdzieś w Krakowie?
kicaj
#6 Post autor: kicaj »
zdaje sie ze kolo AWFu od pol roku stoi ta promocja... ;)
Lorry
#7 Post autor: Lorry »
W Euromarkecie ;)
opelmen
Imię: Janusz
#8 Post autor: opelmen »
Generalnie w Salonach/service'ach Opli jest taka promocja, ja widziałem np. w Marimex'sie (o ile mnie pamięć nie myli był to zestaw AmerVOX za 645zł z montażem)...
Ja tam będę się raczej skłaniał ku Valeo bo to i firmowy (czytaj: nie chiński i "prawdę powie" :mrgreen:) i znacznie tańszy, a co do montażu - "kawałek" sobotniego wypoczynku po pracy na zabawę a jaka satysfaction ? :lol:
rafikszczecin1
#9 Post autor: rafikszczecin1 »
Dzięki za wszystkie wpisy i podpowiedzi.
Ponownie sprawdziłem tę "promocję" w serwisie Opla, ale prawie 700zł za czujniki, które nawet nie będą montowane w dodatkowej listwie (tak jak w oryginale robi to fabryka), lecz tylko wywiercone otwory w zderzaku - to dla mnie za drogo.
Dodam tylko, że w tej cenie jest wersja tylko z beeperem.
Wolę poświęcić
opelmen pisze:"kawałek" sobotniego wypoczynku po pracy na zabawę a jaka satysfaction
i tu się zgadzam całkowicie.
Dzięki "Lorry" za info o oporniku w lampkach LED (napisz jaki opornik pasuje do pozycji z przodu) , a co do tylnej dolnej listwy do czujników parkowania, to na pewno trzeba za nią słono dopłacić.
Przymierzam się do zakupu czujnika parkowania VALEO Beep & Park za 189zł
http://www.allegro.pl/item828303585_czu ... mocja.html
Maciek
#10 Post autor: Maciek »
rafikszczecin1 pisze: Przymierzam się do zakupu czujnika parkowania VALEO Beep & Park za 189zł
Dokładnie za takimi się rozglądałem z rok temu, wtedy ceny oscylowały w okolicy 250 zł.
Lorry
#11 Post autor: Lorry »
rafikszczecin1, co do oporności przodu nie mam pojęcia, kiepski jestem w praktyce z elektryki :oops: może pomoże książka "Sam naprawiam"--- tam są schematy instalacji elektrycznych, do zassania w dziale Ogólna Technika ;)
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#12 Post autor: timi68 »
Ja przymierzam się do takiego, co o nim sądzicie ?
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=849100888
kicaj
#13 Post autor: kicaj »
bajerancki ;)
a co z odleglosciami ponizej 30cm??
F-19
#14 Post autor: F-19 »
Może moje spostrzeżenia pomogą w wyborze, znajomy mechanik, odradził montowanie czujników w zderzaku, ponieważ powierzchnia zderzaka jast skierowana w ziemię, więc czujniki widzą prawie wszystko nawet cegłę a o to nie chodzi. Są dystanse które korygują tę niedogodność, ale żeby uzyskać zamierzony efekt i skierować czujniki tak jak trzeba to ilość dystansów i końcowy efekt estetyczny pozostawiawia wiele do życzenia. Oryginalna listwa "patrzy" w górę i wówczas czujniki pracują tak jak trzeba i estetyka jest zachowana. Też kombinowałem ale skusiłem się na listwę i wszystko chodzi tak jak trzeba. Aktualnie mam zderzak z dokładką OPC ale został mi stary zderzak z oryginalną listwą Zderzak jest czarny w stanie idealnym listwa została również pomalowana w kolor auta. Jeśli kogoś interesowałby taki zderzak to piszcie na PW. Prześlę zdjęcia i podam cenę ponieważ to nie jest dział giełdy i nie chcę robić tu zamieszania.Pozdrawiam
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
#15 Post autor: timi68 »
kicaj pisze:a co z odleglosciami ponizej 30cm??
Mnie interesule własnie odległość 30 cm bo mam hak z tyłu.
F-19 pisze:znajomy mechanik, odradził montowanie czujników w zderzaku
Należy je zamontować tak aby były równolegle do jezdni, można też i na listwie.
Wróć do „Ogólna technika”
